Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: st červenec 25 2012, 21:02 Předmět: Úprava formovacího zdroje 0-350V pro kondenzátory
Dobrý den, prosím o radu, jak doplnit zapojení formovacího zdroje od "sinclaira" stabilizací. Moje znalosti tak daleko nesahají, abych se pokoušel laborovat. Jinak zdroj jako takový funguje úžasně.
Zaslal: st červenec 25 2012, 21:50 Předmět:
To je pravda, chci ho používat jako regulovatelný stabilizovaný zdroj od 0V do cca 350-400V. Aby prostě výstupní napětí po nastavení drželo, mos se nehoupalo a ochrana pracovala pouze po překročení max. nastaveného proudu. Co takhle?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12179 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st červenec 25 2012, 22:48 Předmět:
sanoch napsal(a):
ale jó, klidně,
akorát si musíš uvědomit, že při proudu 0,5 A a napětí 400V budeš mít na výkonovém prvku 200W !!!
Nejen že to musí udržet, ale bude také potřebovat jeho teplo někam odvést (pořádný chladič - nejlépe s větrákem !)
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: st červenec 25 2012, 23:25 Předmět:
BU931 je použitelný tak do 40mA při napětí kolem 300V (viz. datasheet). Pro vyšší proudy by bylo asi vhodné zapojit dva sériově tak, aby se napětí na nich rozdělilo na polovinu a důkladně chladit. Nebo použít MOSFET (ale to by znamenalo rozsáhlé úpravy).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt červenec 26 2012, 5:59 Předmět:
No když ti nebude vadit snížení maximálního napětí , tak dej do serie s poťákem od + ještě odpor a paralelně s poťákem tak 3 zenerky po např. 80V a je to .
Zaslal: čt červenec 26 2012, 9:25 Předmět:
To jsem myslel, ale jak se zajistí snímání výstuního napětí, není mi to moc jasné. Tím stabilizuju v podstatě jen napětí na bázi T1. Jak se bude chovat výstup při změnách zatížení?
Zaslal: čt červenec 26 2012, 10:44 Předmět:
Ten odpor budeš třeba upravovat . Musíš změřit ten konkrétní zdroj-trafo s usměrněním se zatížením tím děličem se stabikem a po jeho zatížení - např. 50mA . No a tím zjistíš rozdíl napětí podle toho určíš odpor aby i při zatížení chtěným odběrem bylo napětí na zenerkách ještě stabilizováno . Ty zenerky nezatěžuj , pokud možno , nad 2W . Zbytečně neteoretizuj a čiň .
