TOPFIELD 6000CR a tv FANDA
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 7:03    Předmět: TOPFIELD 6000CR a tv FANDA Citovat
Ahoj všem . Ozvalo se mi telefonem několik zákazníků s problémem. Po naladění tohoto programu a následném sledování se sat. sám vypíná.
Do této doby to nedělal. u dvou zákazníků vím určitě ,že zdrojem to být nemůže a soft. tam mají taky poslední.
Nesetkal jste se někdo s tímto?
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 7:05    Předmět: Citovat
Je to jasný = už i ta technika je znechucená tím póvlem, co se na lidi valí z éteru... Laughing Laughing Laughing Laughing
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 7:22    Předmět: Citovat
Naladil jsem tento "program" na několika TOPFIELDech 6000 CR mých známých a nikdo si nestěžuje. Karty až na 1 jsou Skylink CW a software není poslední (různé verze). Pouze u jednoho je karta Skylink ICE a poslední soft - také bez problému.
Že seš si tak jistý, že zrovna u tohoto satelitu to nemůže být zdrojem?
Pokud je tam karta CW, nahraj tam software verze 81 nebo 83. Pokud je ICE, musí mít soft poslední jinak zlobí zápisy.
RadekB možná poradí lépe.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 9:20    Předmět: Citovat
ty zdroje vím protože jsem je před 14. dny dělal,a to poctivě.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 18 2012, 13:18    Předmět: Citovat
Já jsem to naladil rodičům na dvou přijímačích a na druhý den jeden se stařším softem kleknul-asi fakt už neunesl to množství kvalitních pořadů. Very Happy
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 6:50    Předmět: Citovat
Zdravím,tak sousedovi se taky vypíná,ale přepne se na programovou posici 1,zvuk.max.Zpět se dá vrátit přes favoritní ,vypíná cca co půl hodiny.Přijímač ten samý,karta CW.Zkusím přehrát SW,kde ho vzít?Zdroj to není,do naladění bez problémů.
M.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 7:25    Předmět: Citovat
MATYCH napsal(a):
Třeba http://www.antenex.cz/public/index.php?&direction=0&order=&directory=Receivery/Topfield/TF6000 , ale je tady jen poslední verze 86. Pozor na to existují dvě verze přijímače ID50102 a ID50602, pro každou je jiný software - nepoplést!
Pokud budeš chtít některou ze starších verzí - google určitě něco najde.
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Jo,je tam ještě SW TF-ECNCR 1.00.73,takže večer vyzkouším.
Díky.M.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 24 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Ten posledný je s .86.
MATYCH
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Zdravím,tak je to to samé,sw 86,vypíná stejně,tak co 30min-píše,že karta nefunguje,tak jsme dali jinou a stejné.Ještě vyzkouším s větší parabolu.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 12:15    Předmět: Citovat
no parabolou to asi nebude
MATYCH
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Tak s 90-kou to jede bez problémů,až do výskytu bouřkových mraků-takže to je úrovní signálu.Asi.Vím o jednom 6000,který to také dělal jen při příjmu NOVY,vyřešili to výměnou v záruce.Příčinu nezjišťovali.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 10:25    Předmět: Citovat
Je pravda že FRANTA má slabší signál.Musel jsem několika lidem dolaďovat parabolu aby nevypadával. Jen mi nejde do hlavy ,proč by se sat přepnul na ČT1 nebo vypnul při ztrátě signálu.
jooo a po nahrání nového softu je dobré udělat tovární nastavení.
Eleman
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Tovární nastavení je samozřejmostí, je to napsáno i v návodu k aktualizaci software.
A stejně tak přesné nastavení paraboly by mělo být samozřejmostí a ne nějaký "baj voko". Někdy to můžebýt ale problém, už jsem se setkal s parabolou, která měla dvě ohniska Shocked .
basfot
Založen: Aug 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Ahoj, já jsem to na tomto přístroji sousedce nenaladil. Signál je v obou případech nad 90% a byl jsem z toho zoufalý. Vždy mi šlo na tom vše naladit i když po delší době, ale tentokrát zkrátka nic. Sad Kdyby někdo věděl, tak budu rád za radu. Jinak, co je potřeba k tomu přehrání softwaru?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
