Plynulá regulace otáček se zpětnou vazbou
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 10:26    Předmět: Plynulá regulace otáček se zpětnou vazbou Citovat
Ahojte kolegové.. Prosím Vás. Před několika málo lety jsem se rozhod že sloupovou vrtačku co tatík měl několik let v garáži oživím a vyzkouším.. Ale jelikož jsem ji měl v dílně a nebavilo mne tahat deset metrů dlouhej kabel do zásuvky 380V ( origo motor 380V ) tak jsem se rozhod pro tuto změnu:
http://www.youtube.com/watch?v=k7utqpYhgmo
Vše funguje jak má jen mne štve následující: logicky komutátorák má měkkou točkovou charakteristiku v nízkých otáčkách.. Dala by se vytvořit nějaká regulace se zpětnou vazbou aby motor udržel točky v nízkých otáčkách pod zátěží.. Motor příjde jiný,opatřený tachodynamem.. Díky
Audaces fortuna iuvat
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 10:51    Předmět: Citovat
Proč si komplikuješ život, natáhni ten 380V kabel natrvalo do lišty a máš po problému.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 11:56    Předmět: Citovat
Když mu přebývají pračkové motory .... Very Happy Postav normální jednoduchou tyristorovou regulaci . Ta udržuje z podstaty zapojení poměrně konstantní otáčky .
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 12:10    Předmět: Citovat
Tyristorovou regulaci tam mam. Nekdo mi radil zapojit to vinuti paralelne.. Nevim co je na tom pravdy
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 12:18    Předmět: Citovat
a když je to motor z pračky co použít tacho a TDA1085
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Tacho sem právě že vybral ale motor příjde jiný.. Před šesti lety jsem ještě ani nevěděl k čemu tam to tacho je.. Co máš na mysl tím: TDA1085
Nejsem nějaký přeborník v elektronice
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 12:56    Předmět: Citovat
je to řídící obvode regulace otáček , než se dávaly procesory do praček tak se s ním ovládaly otáčky, v datasheetu má i doporučené zapojení .
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 13:28    Předmět: Citovat
jak to funguje ?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 13:37    Předmět: Citovat
no osobně bych někde na sběráku našel starou třeba Siemens Simawat 2085 a tam je na desce všechno jen místo rezistorového děliče dal potenciometr zadej do googlu tda1085 a obrázky a máš tam materiálu na studium až až.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Mám doma starou pračku PHILCO s roku 1992 s řídícím modulem - viz příloha. myslíš si že by s tím šlo něco provést ? Je to opravdu velice jednoduchý obvod,jen co se týče přepínání praní a ždímání - je tam jedno relátko. Vždy před najetím žďímání se zapne..
Ale jak píšu,přes elektroniku jsem opravdu laik.. a běžně řídící jednotky v pračkách měním ale neopravuji...
Případně kdybych Ti ten obvod poslal poštou,vymyslel by jsi s toho něco ? Cool
 Soubor:  modul philco1.jpg
 Velikost:  292.82 kB
 Staženo:  221 krát
 Soubor:  modul philco2.jpg
 Velikost:  181.27 kB
 Staženo:  194 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 13:59    Předmět: Citovat
podle obrázku je v tom procesor a to není v mých silách abych to upravil. Skutečně vidím nejschůdnější nějakou hodně starou pračku s regulací otáček a z ní to vycuknout a upravit. Ty TDAčka se kdysi používali dost hojně než nastoupily procesory.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 15:11    Předmět: Citovat
S tím modulem z pračky to opravdu nepůjde - je tam řídící MCU řady uPD78X a ten se asi jen tak zkrotit nenechá - bůhví o co všechno se stará...
S tím TDA1085 moc zkušeností nemám, jenom jsem ho jednou zahlédl ve starém kuchyňském robotu od Electroluxu - po opravě jela regulace jak po másle - plynulý rozběh, otáčky si držel docela obstojně a kromě toho obvodu tam bylo jenom dalších pár součástek (no, tak 50).
Mimochodem - je sice určený pro snímání otáček tachogenerátorem, ale zrovna v tom robotu byl otáčkoměr na optickém principu - světelná závora + ozubená plastová příruba na řemenici (samozřejmě, že spadl řemen a zničil vše uvedené, tak jsem to dělal znovu Very Happy ), v datasheetu o tom nebylo ani slovo, tak jsem si nakreslil i schéma, kdyby někdo potřeboval.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 15:28    Předmět: Citovat
zní to zajímavě. nyní jen ten obvod sehnat.. Mamka má doma robot Bosch: http://www.nakupka.cz/vyrobek/kuchynsky-robot-bosch-mum-46-r1/ a ten si taky docela solidně drží otáčky při zátěži.. Nejde mi o to jej rozkuchat ale o to,jestli se v něm nějaký ten obdobný obvod nachází.. Kdysi jsem na ten motor napojil regulaci se staré přímočarky METABO - obvod držel otáčky ale shořel...
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 15:35    Předmět: Citovat
V tom Boschi už bude asi nějaký procesor - ty TDAčka se používaly spíš dřív (i ten robot byl skoro 20 let starý), popřípadě může mít stejnosměrný motor a nějkou PWM regulaci. Co jsem proleťel internet (hledání Google -> stránky pouze česky -> TDA1085), tak ho má minimálně Denkl, TME, a S-Hobby.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Integráč TDA1085 se dá koupit v GESu. K tomu triak, nějakou bižuterii a mělo by to chodit jako v pračce.
