Oprava ladiciho kondenzatoru
Argo22
Založen: Jan 18, 2012
Bydliště: jihomoravsky kraj - Moravské Málkovice okr. Vyškov
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 11:47    Předmět: Oprava ladiciho kondenzatoru Citovat
zdravim potreboval bych poradit jak opravit plechy na vzduchovym ladicim kondenzatoru.... jdou mi jen castecne zasouvat do sebe pote jdou velmi ztuha... vim ze na tydle kondenzatory existuje i nejakej hrebinek ale nevim kde ho sehnat
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 12:01    Předmět: Citovat
Něco jsem se s nimi nahrál , ale takovýto přípravek jsem ani neviděl . Spíše kontroluj možné posunutí rotoru v axiálním směru . Nejdříve kontrola mechanického stavu celku a až potom nějaké rovnání plechů .
Argo22
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 12:13    Předmět: Citovat
no me se praveze asi do poloviny chodu zasova pekne a pote velmi ztuha.... rozdelany jsem to uz mel a ruzna axialni nastaveni jsem take zkousel...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Taky by mohlo být mezi plechy zapadlé nějaké smetí nebo znečištění, u malých kondenzátorů se to snadno přehlédne. Stejný případ může nastat poškozením části ozubení na převodu (pokud tam je). Bylo by vhodné zkusit jestli desky v příslušné poloze nezkratují.
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Můj otec se s tím nijako neprděl . Vzal 150ku žárovku a vzal to sítí . Každou pilinku pak ihned odhalíš . Very Happy Varuji a nedoporučuji !
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 13:47    Předmět: Citovat
v dávných časech mládí jsem to dělal tak že jsem kond vytočil na minimální kapacitu , proti světlu pečlivě prohlédl jak stator tak rotor , jestli není třeba jeden plech křivý , nějaký bordel,např zaschlé myší exkrementy. Pokud dobrý tak zkusit zavírat a zkontrolovat skrat. Pokud křivý zkusit porovnat. V okamžiku kdy to nejde dál a je zkrat tak porovnat jemně plechy. Je možné že je rotor hnutý axialně, nebo klec není kvadr ale je křivá, nekdo to i s rádiem hodil na skládku nebo do popelnice. Pokud je vše ok zkontrolovat ložisko existovaly kondy které měly na jedné straně kuličky a ty občas nebyly. musí se to dělat jemně a pomalu.
a plechy rovnat jemně aby to nebylo ještě horší.
o nějakém hřebínku jsem neslyšel , nejspíš existoval , ale u výrobce na každý typ kondu jako nástroj na justování
Předpokládám že se bavíme o vzduchovém kondu!!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Pokud plechy rotoru a statoru o sebe dřou, doporučovalo se zavírat to pomalu a mezi desky dát žiletky. 1, 2, vyjímčně i 3, každá udělá asi 0,1mm.
Argo22
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 22:00    Předmět: Citovat
kondik je samozrejme vzduchovej.... je to ve starym ndr radiu oznacenim jako sound solo donesl my ho znamej z prace ze mu nechce ladit.... tak sem to rozdel a protoze se stim pry netocilo a bylo to nastaveny na jedne stanici tak to bylo kousli na tech kulickach... to se mi za pomoci uvolnovace podarilo uvolnit ale prisel jsem praveze na tuto zavadu... rotor sem mel vytazen z klece a cistil jsem ho takze vnem zadny neporadek neni to stejne i stator....
edit: a kulicky jsou na obou stranach...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 6:33    Předmět: Citovat
to je tohle rádio? http://www.radiomuseum.org/images/radio/eaw_veb_elektro/sound_solo_rm_1_120623.jpg
Podívej se jestli se kromě axiální vůle nedá nastavit i přední ložisko stranově, když to kříží rotor vůči statoru. Na indikaci místa zkratu je dobré připojit kond na napětí asi 20 V přes indukčnost, třeba sekundár většího trafa, pak to místo zkratu při protáčení hezky viditelně jiskří.
Argo22
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 11:14    Předmět: Citovat
ano je to presne to radio jak je na foto v odkaze Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 16:24    Předmět: Citovat
U tohoto (a nejen tohoto) "dederóna" bývá problém v naprosto zaschlé-zatuhlé vazelíně, kterou je namazána oska, vč. převodů.
Důsledkem (vlivem nepřiměřeného "odporu") bývá často prasklý "bubínek" náhonového lanka (nebo aspoň ulomený výstupek, za který je lanko uchyceno).
Rozebrat (poznač si, které zuby mají do sebe zapadat), vymýt tech. benzinem a znovu promazat něčím spolehlivějším (aby se to brzy nezopakovalo) Wink
Honza - kokúň
__________________________
Argo22
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 22:10    Předmět: Citovat
pastorek mam i s oskou venku takze je to v tech plechach.. dnes sem z prace donesl desetinovy plechy tak se doteho zitra pustim...
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Já jsem zasouval mezi plechy nastříhané proužky pohlednic, nebo staré fotografie.Mají hladký tvrdý povrch.Pomoí kontrolní žárovičky jsem zjišťoval zkraty mezi rotorem a statorem.Postupným zavíráním , otvíráním a srovnáváním plechů jsem vždy kondenzátor opravil, pokud nebylo poškozené ložisko.
Argo22
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 14:10    Předmět: Citovat
ty plisky jsou taky hladky a hlavne jsou presny podkladaji se stim totiz v praci klestiny pro brouseni...
Argo22
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 20:08    Předmět: Citovat
da se pripadne tento ladici kondik vzduchovy nahradit nakym jinym ?
