momentálně mám kabel připojen k PC.ten bych vyndal,dal do WANu toho routeru,pak kabel z routeru do PC...
v routeru bych nastavil....na WANU ty IP atd..co mám od nich ve smlouvě..
a pak aby mi router vysílal o číslo výš?fungovalo by to tak?
když ted mám třeba IP 192.168.1
aby pak vysílal 192.168.2?
jde mi o to abych mohl přijímat signal na WIFI u NTB _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19669 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 24 2012, 19:38 Předmět:
Vždyť to máš v návodu k routeru:
Nejlíp, když jsi k němu připojený kabelem.
Vstup do něj z prohlížeče http://adresauvedená v návodu.
Nejjednodušší je pro začátek využít funkce Quick setup.
WAN nastavíš v menu "Settings-Network-WAN" podle toho jestli máš statickou IP adresu od providera (static IP), tak ji prostě nastavíš v routeru, jinak zaškrtneš "Dynamic IP, jestli ti provider přiděluje pokaždé adresu jinou. Nastavíš pochopitelně i masku, default gateway a jednu nebo dvě DNS brány tak, jak byly doteď v počítači.
Pak vlezeš do nastavení Wireless a napíšeš jméno sítě, jaké se ti bude líbit, vybereš region (bacha, některé modely TP-linku nepovolí 54M rychlost při volbě Czech Rep., tak tam dej třeba Germany, ničemu to nevadí, režim g funguje i čas ti bude nastavovat ve stejném pásmu).
Zaškrtni Enable Wireless Router Radio a Enable SSID Broadcast.
Můstky (Bridges) asi zatím na nic potřebovat nebudeš.
Vybereš si šifrování a zvolíš heslo.
Pak vlezeš do DHCP, povolíš tento režim a můžeš nastavit rozsah adres, které bude router přidělovat klientům, a další záležitosti.
POZOR NA JEDNU VĚC: když si v menu LAN nastavíš novou adresu vnitřní sítě, třeba 192.168.156.1, dáš SAVE a restartuješ router, už se na něj musíš dovolávat z prohlížeče touto novou adresou.
Ale bude ti "vysílat" v rozsahu adres, které jsi nastavil v menu DHCP, aby je přiděloval.
No a pak na noťasu vlezeš do nastavení sítě, zapneš wifinu, jestli už neběží, přepneš na DHCP a, až se ti objeví seznam dostupných sítí, vybereš tu svou, zadáš heslo a pohraješ si s výběrem šifrování...
Nic to není.
Naposledy upravil Hill dne út červenec 24 2012, 19:46, celkově upraveno 1 krát.
pro jistotu si poznac MAC adresu tveho kompu, mozna ji budes muset nastavit na routeru, aby to poskytovateluv server povolil. Zalezi jak to ma ten tvuj..
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červenec 24 2012, 21:23 Předmět:
vše výše popsané je v pořádku,
akorát si zjisti v jakém pásmu ti to provider posílá k vám do baráku !
Protože, pokud by to bylo taky na 2,4G, může se stát, že si tím vysíláním zarušíš hlavní příjem a zbytečně se ti to celé zpomalí !!!
2,4G už je dnes na linkách jen zřídka(většinou 5G), ale co kdyby . . .
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: st červenec 25 2012, 14:45 Předmět:
Ale on má od Jaronetu pouze "drátové" připojení, wifinu si dělá svou. Aspoň tak jsem to pochopil.
555: jak jsi s jaronetem spokojen? My jsme od nich měli kdysi internet v paneláku na sídlišti Za rybníkem v Třebíči a byly věčné problémy s rychlostí. Nyní jsme pod www:ecic.cz a v pohodě.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 25 2012, 16:29 Předmět:
ok1hga si to spletl, jde jen o drátové připojení.
Ještě bych dodal k Hillovi, je nutné rozlišovat IP adresu brány (gate) pro přistup do routeru a jeho nastavování a IP adresy přidělované pro LAN. Nezapomeň si vstup do routeru změnit z default nastavení např. jméno je admin a heslo je 1234 na něco svého a zapsat si to nové jméno a heslo.
děkuji všem.snažil jsem to udělat.i přes veškerou mou snahu se mi to nepodařilo.Internet stále nešel.
Ano měl jsem pouze drátové připojení.
nakonec sem musel zavolat technika od nich.nastavoval něco v DHCP..pak to šlo.cca pul hodinky to delal.
no spokojen se nedá říct.ten jaronet mám pouze na bytě.doma odkud ted i píšu máme O2.
není to žádná paráda,ale nestěžuju si funguje to stabilně no.Akorát o silvestru se vyznamenali trošku že nešli asi tak hodinku a půl set top boxy od nich,ale spravili do tý hodinky a pul tak si nestěžuju _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: st červenec 25 2012, 21:58 Předmět:
Ono je taky mimochodem dobrý se podívat po okolních lokálních vysílačích v pásmu 2.4GHz a být aspoň 3 kanály od těch nejsilnmějších, kromě kanálů 1-4, tam nelézt vůbec. Čili v praxi často dost těžký úkol vůbec najít vhodný kanál.
Na druhou stranu, ti "poučení" jsou všichni nacpaní na 13, tak aspoň nezavazí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 26 2012, 8:58 Předmět:
ZdenekKQ: a existuje nějaká možnost jak zjistit, na kterém kanálu která wi-fi vysílá? O své vím, že ji mám nastavenou na 9. kanále, ale v nastavení síťového připojení ostatní wi-fi sice vidím, jenže jsou zabezpečené a na kterém jedou kanále nevyčtu. A ten dosah ostatních wi-fi v paneláku není také bůhvíjak velký. Ale soused na stejném kanále samozejmě zazlobí.
Zaslal: čt červenec 26 2012, 10:02 Předmět:
Pokud máš interní wifi kartu, dá se spustit "Hledat všechny sítě" či jak se to jmenuje, uvidíš je všechny včetně síly. Na noťasu běžná věc (proto taky mladí blbnou a připojují se na všechno, co není zabezpečený).
Někteří to ale vypínají. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 26 2012, 11:19 Předmět:
To ano, to chápu, ale jak zjistím, na kterém kanálu ta neznámá wifina vysílá? Vždyť mně se ukáže v seznamu bezdrátových sítí pouze název wifiny a nabídka pro připojení, nic víc. Teď jsem v Kanicích na chatě a bohužel se mi zobrazuje pouze jediná síť, na kterou jsem připojen, takže to neodzkouším. Ale až dojedu do Třebíče, tak to zkusím prověřit.
