Založen: Feb 27, 2012 Příspěvky: 87 Bydliště: Jakubova Voľa 71
Zaslal: po červenec 23 2012, 16:09 Předmět: Ako nainštalovať Linux Puppy na OS WIN 7 Starter
Zdravím,
Chcel by som sa vás opýtať ako nainštalovať na netbook Acer Aspire One AO531h OS Linux Puppy, stiahol som si verziu 4.31 a keď spustím priečinok XP boot a potom grub install. Keď som ho spustil tak som potvrdil administatorske povolenie a tak mi naskočil prikazový riadok na 2 sek. a potom to zmizlo.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6029 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po červenec 23 2012, 21:52 Předmět:
Čo ja viem, dá sa nainštalovať. Ale ja by som pomocou napr. gparted uvoľnil miesto na disku, vytvoril druhú partíciu a nainštaloval tam (a urobil dualboot).
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: čt červenec 26 2012, 12:27 Předmět:
nebo grub4dos umí bootovat z obrazu CD takže nahrát puppy.iso přimo na C: a nainstalovat grub4dos _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
