Identifikace motoru - Roomba
JindraS
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 12:45    Předmět: Identifikace motoru - Roomba Citovat
Asi 4 roky máme robotický vysavač Roombu 550, ale teď u něj přestalo fungovat nasávání prachu. Při kontrole jsem zjistil, že je špatný stejnosměrný motorek u nádobky s prachem (rozpadl se jeden uhlík). Motor má označení Standard motor RC500 + další text (viz foto), ale nepodařilo se mi zjistit další podrobnosti. Na webu se rozebírají motorky pro pohon kartáčů nebo koleček, jsou běžně dostupné na netu ale tenhle "standard" snad neexistuje. Sad
Pomozte mi, prosím, motorek identifikovat, popřípadě doporučit náhradu.
Ještě odkaz na fotky:
https://picasaweb.google.com/jindrich.strakos/RoombaMotor
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 13:14    Předmět: Citovat
Zdravim, teda, musím se divit, takovejhle malej šmejd se stará o "nasávání" prachu, hmm nedivím se že ta roomba vůbec nesaje.
Jinak tenhle motor jaksi žádné uhlíky nemá, vlastně uhlíky zastupují ty dvě pružinky které doléhají na komutátor a tyhle motory by se daly sehnat i jinde. Nevím teda jak je to stou hřídelkou jestli je na ní něco napojeno.
Možná by chtělo se podívat po motorech z CD mechanik na pohon disků nebo na otevírání šuplíku.
Myslím že toto by mohlo být ono:
http://www.ebay.com/itm/Roomba-500-Series-Dust-Bin-Motor-Fan-Impeller-Vacuum-550-560-570-580-551-561-530-/170825006133?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c5f6bc35
i při takovym nevýhodnym kurzu dolaru 21 kč to vychází i s dopravou na 520 korun Smile
JindraS
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 14:05    Předmět: Citovat
Ono výkonově nám Roomba vyhovuje, v koši je vždy dost prachu - v tomhle jsem spokojen.
Uhlíky by měly být na koncích těch pružinek - takové malé kostky - možná se dají sehnat jinde, ale nemám s tím zkušenosti - raději bych po 4 letech vyměnil celý motor.
O tom náhradním dílu vím, jen mi trošku vadí, že je použitý. Náhradní nový se prodává za 20 dolarů (což pořád ještě jde), ale chtějí 35 dolarů za poštovné - na dotaz o snížení zatím nereagovali. http://www.ebay.com/itm/Roomba-Dust-Bin-Vacuum-Impeller-and-Motor-Assembly-/160645818059?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25673ca6cb
Naši oficiální dealeři náhradní díl neposkytnou, jedině pozáruční opravu (odhad 1400,-)
Cry
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 16:52    Předmět: Citovat
JirkaCZ napsal(a):
Ty si to představuješ jako vysavač, ale on je to rotační kartáč a ten "ventilátorek" jen usměrňuje prach do nádobky. Smile
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 20:47    Předmět: Citovat
Andrea: asi jo hele Very Happy já to viděl u kámoše, pustil to na koberci a stoho lítalo prachu takže filtrace nula nula nic...
JindraS: ano je tam sice napsáno used ale pokud se podíváš na oba ty obrázky tak si myslím že použitý by vypadal jinak, koneckonců jich tam nabízí 6 na prodej Smile stím poštovným je to bída, z USA je obecně velmi drahé (až 1000Kč klidně) ale divný je že jeden nabízí poštovný 10 babek a druhej pomalu 35... takže bohužel musíš vycházet stoho co je a allegro taky zklamalo Sad
Naposledy upravil JirkaCZ dne čt červenec 26 2012, 20:54, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Tak to nevím co má kámoš za krám, ale mamka má Roombu a nic z něj nelítá a nepráší a uklízí kupodivu pěkně i na koberci.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 20:55    Předmět: Citovat
no když jsem to viděl tak jsem se utvrdil vtom že je to stejný víření prachu jako zametání a to mi stačilo Smile nejlepší na tom bylo sledovat jak pracuje
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Tiez som bol prekvapeny, ked to kolega pustil v kancelarii, kde predtym vysavala upratovacka. Zasobnik bol plny bordelu.
