Ahojte kolegové.. Prosím Vás. Před několika málo lety jsem se rozhod že sloupovou vrtačku co tatík měl několik let v garáži oživím a vyzkouším.. Ale jelikož jsem ji měl v dílně a nebavilo mne tahat deset metrů dlouhej kabel do zásuvky 380V ( origo motor 380V ) tak jsem se rozhod pro tuto změnu:
http://www.youtube.com/watch?v=k7utqpYhgmo
Vše funguje jak má jen mne štve následující: logicky komutátorák má měkkou točkovou charakteristiku v nízkých otáčkách.. Dala by se vytvořit nějaká regulace se zpětnou vazbou aby motor udržel točky v nízkých otáčkách pod zátěží.. Motor příjde jiný,opatřený tachodynamem.. Díky _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt červenec 26 2012, 12:44 Předmět:
Tacho sem právě že vybral ale motor příjde jiný.. Před šesti lety jsem ještě ani nevěděl k čemu tam to tacho je.. Co máš na mysl tím: TDA1085
Nejsem nějaký přeborník v elektronice _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4290 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červenec 26 2012, 13:37 Předmět:
no osobně bych někde na sběráku našel starou třeba Siemens Simawat 2085 a tam je na desce všechno jen místo rezistorového děliče dal potenciometr zadej do googlu tda1085 a obrázky a máš tam materiálu na studium až až.
Zaslal: čt červenec 26 2012, 13:49 Předmět:
Mám doma starou pračku PHILCO s roku 1992 s řídícím modulem - viz příloha. myslíš si že by s tím šlo něco provést ? Je to opravdu velice jednoduchý obvod,jen co se týče přepínání praní a ždímání - je tam jedno relátko. Vždy před najetím žďímání se zapne..
Ale jak píšu,přes elektroniku jsem opravdu laik.. a běžně řídící jednotky v pračkách měním ale neopravuji...
Případně kdybych Ti ten obvod poslal poštou,vymyslel by jsi s toho něco ?
Zaslal: čt červenec 26 2012, 13:59 Předmět:
podle obrázku je v tom procesor a to není v mých silách abych to upravil. Skutečně vidím nejschůdnější nějakou hodně starou pračku s regulací otáček a z ní to vycuknout a upravit. Ty TDAčka se kdysi používali dost hojně než nastoupily procesory.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt červenec 26 2012, 15:11 Předmět:
S tím modulem z pračky to opravdu nepůjde - je tam řídící MCU řady uPD78X a ten se asi jen tak zkrotit nenechá - bůhví o co všechno se stará...
S tím TDA1085 moc zkušeností nemám, jenom jsem ho jednou zahlédl ve starém kuchyňském robotu od Electroluxu - po opravě jela regulace jak po másle - plynulý rozběh, otáčky si držel docela obstojně a kromě toho obvodu tam bylo jenom dalších pár součástek (no, tak 50).
Mimochodem - je sice určený pro snímání otáček tachogenerátorem, ale zrovna v tom robotu byl otáčkoměr na optickém principu - světelná závora + ozubená plastová příruba na řemenici (samozřejmě, že spadl řemen a zničil vše uvedené, tak jsem to dělal znovu ), v datasheetu o tom nebylo ani slovo, tak jsem si nakreslil i schéma, kdyby někdo potřeboval.
Zaslal: čt červenec 26 2012, 15:28 Předmět:
zní to zajímavě. nyní jen ten obvod sehnat.. Mamka má doma robot Bosch: http://www.nakupka.cz/vyrobek/kuchynsky-robot-bosch-mum-46-r1/ a ten si taky docela solidně drží otáčky při zátěži.. Nejde mi o to jej rozkuchat ale o to,jestli se v něm nějaký ten obdobný obvod nachází.. Kdysi jsem na ten motor napojil regulaci se staré přímočarky METABO - obvod držel otáčky ale shořel... _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: čt červenec 26 2012, 15:35 Předmět:
V tom Boschi už bude asi nějaký procesor - ty TDAčka se používaly spíš dřív (i ten robot byl skoro 20 let starý), popřípadě může mít stejnosměrný motor a nějkou PWM regulaci. Co jsem proleťel internet (hledání Google -> stránky pouze česky -> TDA1085), tak ho má minimálně Denkl, TME, a S-Hobby.
