Zdravim, potřebuju něco na měření úsťové rychlosti airsofotvých zbraní (6mm plastové kuličky, úsťové rychlosti se pohybují od 50-200 m/s). Jelikož profi výrobky stojí přes 2k Kč,rád bych si vyrobil něco levnějšího doma. Trochu jsem googlil a převzal pár nápadů a vzniklo tohle schéma (je to moje první schéma co jsem kdy kreslil, tak buďte schovívaví). Přes audacity bych odposlouchával toho 3,5mm jacka a viděl bych 2 nerovnosti v signálu jak kulička proletí nad každým IRfototranzistorem. Ty by byly od sebe přesně 10cm, takže by se zpětně dala spočítat rychlost kuličky. Problém je, že jsem nikdy nic moc nebastlil (a už nikdy nenavrhoval), a když už tak jenom podle přesných návodů(pájet umim). Potřebuju tedy poradit s pár věcma:
1) Může to vůbec takhle fungovat ?
2) Chci použít tyhle IR-LEDky http://www.gme.cz/ir-led-specialni-pouzdro/l-nm-13c1-p520-065/ v popisu je napsáno 5V, můžu je teda připojit na 5V z USB? (2 v sérii)
3) Budou tyhle fototranzistory - http://www.gme.cz/fototranzistory/ltr-3208-ire5-p520-004/ fungovat?
4) Neni potřeba někam do tý mojí slavný konstrukce přidat pár rezistorů?
Díky moc a snad mě nemáte za blbce že tomu moc nerozumim...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 26 2012, 12:41 Předmět:
LEDky jsou na 5V, pokud to chceš napájet z USB, musí být paralelně (ale dal bych tam odpor cca 10R, kvůli omezení max. proudu).
Tranzistory by měly být taky paralelně, navíc je musíš taky napájet (jestli jsem to pochopil správně, tak je chceš připojit do AUX IN), ještě bych výstup doplnil vazebním kondenzátorem, aby oddělil SS napětí.
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 26 2012, 12:52 Předmět:
Jako inspiraci posílám odkaz na stránky jednoho vývojáře
http://www.ostan.cz/PocketBot2/development_diary/
V části
Prototyp enkodérů
popisuje enkoder za použití stereo jack a dvou fototranzistorů. Na stánce je také odkaz na software pro PC ze kterého by se dal odečíst čas mezi jednotlivými přerušeními.
Chci to napojit na vstup mikrofonu v PC (nešlo by rovnou z tohohle vstupu napájet ty tranzistory?)
Michal22 napsal(a):
Opravdu? Nejsem expert, ale fungovalo by to pak? Můj myšlenkový pochod: Zapnu to, zatim kulička neletí, proudem prochází +-konstantní proud. Letí kulička a proletí nad 1. fototranzistorem, tím přeruší/omezí proud v obvodu - vidím nesrovnalost v audacity, pak proletí nad 2. fototranzistorem a to samé. Kdyby to bylo paralelně, tak kdyby byla kulička nad 1. FT tak by se přerušil(omezil) proud jenom v jedný větvi a tou druhou by pořád procházel, takže by vlastně procházel pořád. To je můj myšlenkový pochod, jestli je to blbě tak mě prosim opravte.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červenec 26 2012, 13:18 Předmět:
A co nejaka obdoba klasickeho mereni pomoci vykyvu zavesene "nadobky" s piskem, ktera projektil zachyti? Obejde se to bez elektroniky. _________________ de omnibus dubitandum est
A casovou zakladnu predpodam ze budes mit v hodiny v PC a aplikace bude pod Windows, ze?
Tak se vyprdni na diody a udelej si generator nahodych cisel. Vyjde to s presnosti nastejno.
V programu audacity budu přímo nahrávat to co jde do vstupu pro mikrofon, tam si můžu ten "signál" přiblížit a analyzovat, pokud by to bylo moc natěsno, můžu zvětšit vzdálenost mezi tranzistorama třeba na 100cm apod. A náklady jsou zatim 16kč, takže kdyby to nefungovalo tak mě to mrzet taky nebude.
Zaslal: čt červenec 26 2012, 18:41 Předmět:
No, přiznám se, že v otázce fototranzistorů a fotodiod nejsem vůbec pevný v kramflecích, ale co jsem si tak nějak zapamatoval, tak bych to zapojení udělal asi takhle: (schema1.png)
Mikrofonní vstup zvukovky bych asi neriskoval a použil raději linkový vstup (přece jen by měl snést případné větší přetížení). 5V pro napájení infradiod tam stejně bude, tak proč je nepoužít pro tranzistory?
Pžípadně může mít každý fototranzistor svůj separátní výstup a potom se na LINE IN využije levý i pravý kanál (tak jak to uvedl sewerman-cz).
Zaslal: čt červenec 26 2012, 19:03 Předmět:
Na každé zvukovce (asi- neviděl jsem ještě jinou) bývají tři konektory:
Zelený- LINE OUT (linkový výstup, použitelný i pro sluchátka)
Modrý- LINE IN (linkový vstup- třeba pro připojení MP3)
Růžový- MIC IN (pro připojení mikrofonu)
Jo takhle, tak to jo, já myslel že to bude něco složitějšího. Teď ještě jedna "maličkost", moc nerozumim tomu schématu, resp. nevim jestli bych něco podobnýho dokázal vytvořit, nestačilo by to udělat trochu primitivnějš? Přidat do toho mojeho prvního schématu jeden rezistor a šmitec? Nebo nemoh bych poprosit o předělání (nebo dovysvětlení) toho schématu na nějákou pro mě lépe představitelnou úroveň? Díky moc.
Zaslal: čt červenec 26 2012, 19:29 Předmět:
screpheep- za předpokladu, že ve zvukovce je vstupní kondenzátor a za ním odpor proti zemi, by opravdu schema mohlo být jednodušší. Já ale zatím žádnou zvukovku podrobně nezkoumal, tak jsem ty vazební kondenzátory raději do schematu zahrnul. Je možné, že by to fungovalo i tak, jak uvedl sewerman_cz. Jen si nejsem jistý, zda ty fototranzistory budou bezpečně fungovat i bez těch pull_up odporů.
Je to jen můj návrh, zcela teoretický, nikdy jsem neměl potřebu tohle konstruovat. Ale snad by měl fungovat, i trochu bezpečně a spolehlivě.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
