Ampérmeter
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 19:17    Předmět: Ampérmeter Citovat
Vie mi niekto povedať ako zmeram striedavý prúd ampermetrom na jednosmerný prúd?Rozmýšľal som o tom ,že dam do serie zo spotrebičom bočník a ampermeter naňho napojim paralelne v sérii z diodou.Šlo by to?
Diky.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 19:27    Předmět: Citovat
Teoreticky ano, ale měření bude nepřesné.
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 19:28    Předmět: Citovat
Teoreticky jo ale musel by na bocniku byt ubytek napeti pri vsech proudech co chces merit vetsi nez asi 0,6 voltu radsi vic a musel bys prepsat hodnoty na stupnici (nebudou linearni jako u ss ampermetru) Lepsi by bylo nejake zapojeni usmernovace bez ubytku napeti
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 19:31    Předmět: Citovat
měření nebude ukazovat správnou hodnotu, pokud je problém jen v tom
že nemáte střídavý rozsah proudu na multimetru, měřte napětí na bočníku a pokud znáte jeho odpor můžete spočítat proud.
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 20:07    Předmět: Citovat
chceš stejnosměrným ampérmetrem měřit střídavý proud? - no nejjednodušeji je ho napojit celý na usměrňovač. nevýhodou by ale byla nutnost použít výkonové diody a musela by se překalibrovat stupnice.
Kdyby jsi chtěl usměrňovat napětí z bočníku, tak by jsi musel použít hodně velký odpor bočníku a ten by jsi možná ani neuchladil..
Měř to raději střídavým voltmetrem jako úbytek na odporu 0.1R
Ale to už jak se dívám tady někdo taky navrhoval..
janousek
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 19:06    Předmět: Citovat
Je to hezké, ale ve všech případech by musel použít nějaký cejchovací ampermetr. Nevíme jak velký proud hodlá měřit, jak často, jakou vyžaduje přesnost atd. Nejlépe by bylo zakoupit vhodný originál měřící přístroj. Dnes se dá vybrat v různých cenových relacích. V dnešní době není třeba improvizovat a všechno bastlit tak jako v době hlubokého míru.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 19:32    Předmět: Ampérmetr Citovat
Ještě je také srovnávací metoda: střídavým proudem rozsvítit žárovičku a pak ze ss zdroje ji rozsvítit na stejný jas. Přitom je pak možno proud snadno měřit. Používá se to nejvíce pro měření proudu vysokých kmitočtů, kde se vhodné přístroje těžko shánějí. Idea
Žárovku je dobré použít s co nejmenším jmenovitým napětím, jen musí snést měřený proud. Používá se i rychlé přepínání obou proudů až přestane být kolísání jasu viditelné, nebo párované žárovky, a plno dalších fint.
Šlajdr
Vena
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 21:28    Předmět: Citovat
No taky jde merit napeti na termoclanku ktery je prilozen k odporu ktery se ohriva prochazejicim proudem (ma to dost velkou setrvacnost) ale to asi nebude nejlepsi zpusob Smile
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 18 2005, 22:09    Předmět: Citovat
2 jasin Shocked To je nápad Shocked Shocked Shocked
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 6:08    Předmět: komparační metoda Citovat
Jasinův nápad ještě trochu doplním: není nutná žárovička, co by snesla měřený proud: část měřeného proudu může jít bočníkem. Výhoda této metody je v tom, že teplota vlákna (a vlastně jas žárovky) je daná přímo efektivní hodnotou střídavého proudu a není nutné přepočítávat nebo překreslovat stupnice ampérmetru, který obvykle měří střední hodnotu proudu, ale kalibruje se v efektivní.
mety
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 9:29    Předmět: Citovat
ja som z toho uplne blby.chcem merať U=230v a I=max do 5A f=50Hz.
A tie žiarovečky a tak....to si radšej kupim ten striedavý ampermeter.Najlepšie by to bolo tak ako poradil Artaban001 zmerať napätie na bočniku . A ak odpor poznam , prepočitať to pomocou ohmovho zakona.Diky za rady.
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 14:02    Předmět: bezkontaktne Citovat
A co takto bezkontaktně, jestli chceš měřit jen střídavý proud?
Nemusíš ani rozpojovat obvod. Po bazarech přece musí být k mání klešťové ampérmetry za pár šprdlíků. Taková řada PK se Metře vůbec povedla (třeba PK300, který umí i napětí a odpory).
Nedávno jsem jeden takový za dvě stovky viděl v bazaru, ale druhý den byl pryč.
mety
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 16:40    Předmět: Citovat
V tom zapadakove čo bývam asi ťažko.Bardejov Smile
