převodník napětí/napětí
rosi
Založen: Jul 26, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 19:29    Předmět: převodník napětí/napětí Citovat
Nedokázal by někdo poradit s ubastlenim co nejjednoduššího převodníku, který bude schopen z napětí na vstupu 0-5V(max.10V) vytvořit výstupní napětí v rozsahu 10-0V (0V ->10V, 2.5V -> 5V, 5V ->0V). Proudové zatížení bude minimální.
díky
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Dva operační zesilovače, první jako zesilovač 2x, druhej jako invertor. Zbytek zapojení snad dohledáš sám.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 19:56    Předmět: Citovat
a proč by nešel jeden jako invertující zesilovač? Shocked
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Jistě že stačí jeden. Třeba takhle.
 Soubor:  5_10.png
 Velikost:  2.16 kB
 Staženo:  55 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Šel. Akorát nevím, jak by to bylo u malooff-setovýho typu se stabilitou při tak malým zesílení (některý typy nejdou se zesílením pod A=5 vůbec provozovat).
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 20:05    Předmět: Citovat
Shocked
Andrea
Shocked Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 20:57    Předmět: Citovat
On má každej čas od času blbej den.
rosi
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 8:09    Předmět: Citovat
>Andrea:
díky. naivně jsem doufal že to půjde bez operačního zesilovače, ale tohle vypadá opravdu triviálně.
ještě jednou díky za odpovědi
