Popis napájača AYM420
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 12:39    Předmět: Popis napájača AYM420 Citovat
Dobrý deň,
dostal som sa k mikrofónu AMC420, ktorý je kondenzátorový, tranzisotrový. Ale bez napájača. Chcel by som si postaviť náhradu, ale niektorým častiam zapojenia úplne nechápem, a tlmivky ktoré sú tma použité asi ťažko vyrobím/nahradím.
Prosím poraďte prípadne mi vysvetlite funkciu jednotlivých častí schémy.
napaječ:
http://www.elektroakustika.cz/tesla_aym420.html
mikrofon:
http://www.elektroakustika.cz/tesla_amc420.html
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 15:22    Předmět: Citovat
fialový kroužek - síťové trafo a usměrňovač
červený kroužek - měnič polarizačního napětí cca 90V
zelený kroužek - stabilizátor cca 15V
modrý kroužek - nabíjení knoflíkových bateri (225mA/h)
žlutý kroužek - přepínání charakteristiky na 50Hz -12dB, přepínač 4.
přepínač 3. - provoz z vnitřních baterií
. . . stačí ?
 Soubor:  aym420schema_uprav.jpg
 Velikost:  49.87 kB
 Staženo:  138 krát
somorastik
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Ďakujem veľmi pekne "ok1hga" že ste si dali tu pracu to takto zakružkovať/vysvetliť.
Komunikoval som s pánom čo zbiera tieto mikrofóny, nemá teraz možnosť zmerať napätia ale napísal mi toto:
"Nevím jistě, ale napájení elektroniky (pin č.4) by mohlo být 12V a polarizační napětí vložky (pin č.5) by mohlo být 40 - 60V."
Chcel by som vedieť tie napätia aby som mohol postaviť niečo z modernejších sučiastok, ktore mam dostupne.
A čím by sa dala nahradiť tá cievka útlmu? Rezistor? Aká hodnota?
Ďakujem za odpovede
P.S.: nabíjanie batérií by som vynechal.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 20:59    Předmět: Citovat
V bázi té KF503 je KZZ76, tedy zdroj může dávat těch 12V, a polarizační napětí je omezeno trojicí KZ233, tedy polarizační napětí může být cca 90V.
Tlumivku odporem nenahradíš.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út září 04 2012, 9:50    Předmět: Citovat
Nechtěl bys ten mikrofon prodat? Smile
Můj kamarád ten napáječ má doma, teda myslím že je to on, jak se s ním uvidím tak se optám. Shání právě mikrofon...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
somorastik
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 9:49    Předmět: Citovat
Obnovujem starú tému lebo neviem tento mikrofón opraviť, stále len šumí, asi bude chyba v zdroji.
Pin 2. ZEM
Pin 4. 11,17 V
Pin 5. 28,5 V
Kde by som mal hľadať chybu?
P.S. ako zistím či je mikrofonní vložka v poriadku? V prvom rade by na nej nemal byť skrat predpokladám.
jef111
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:03    Předmět: Citovat
Na pinu 5 je polarizační napětí kapsle, mělo tam být něco mezi 90-100V, ale je potřeba měřit voltmetrem s velkým vnitřním odporem.
Funkční kapsli poznáš podle měření kapacity, tahle malá by měla mít přes 30pF. Když ji připojíš na RLC můstek s velkým výstupním napětím (BM559 např) tak bys měl uslyšet tón 1kHz vycházející z kapsle.
www.sigmaphon.cz
somorastik
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:08    Předmět: Citovat
jef111, ďakujem za rýchlu odpoveď.
Meriam obyčajným multimetrom, žiaľ nemám iné vhodnejšie meracie zariadenie ako napríklad RLC mustek.
Kapacitu som meral, boli to desiatky pF, takže to je ok myslím. Aj tak mi multimeter naprázdno meria okolo 1nF tak som meral relatívne k tomu. Neviem či sa dá kalibrovať ten mutlimeter Pros Kit MT-1232.
Navrhol by si vymeniť nejakú súčiastku v zdroji? Napríklad tie zenerky.
Ešte mám k dispozícii ručičkové panelové meradlá do 300V, dalo by sa to použiť?
Ďakujem
jef111
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:14    Předmět: Citovat
Jo tak tvůj multimeter má vstupní odpor 10M, panelový měřák horko těžko bude mít víc Laughing
Ve zdroji zkontroluj tu část měniče a doporučuju vyměnit vadnou součástku Very Happy nikoliv vyměňovat naslepo jako robot...
Zas tolik tam těch součástek není. Jakou hodnotu mají odpory na výstupu měniče?
www.sigmaphon.cz
somorastik
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:25    Předmět: Citovat
R5 R6 sú oba 3M3, vyčítal som to iba z potlače na odporoch. Prosím poraďte kde premerať multimetrom alebo ktoru sučiastku vybrať a premerať.
Je tam jedna dioda ktora vyzera pekne staro-poruchovo KZZ 76.
Inak tie zvyšne tri diody (D5, D7 DCool v meniči su MAA550.
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:33    Předmět: Citovat
somorastik napsal(a):
takže by tam mělo být cca 90V !
v poznačených bodech proveď měření a zjištěná napětí sem napiš !
 Soubor:  amc420_mereni.jpg
 Velikost:  36.24 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  aym420_merení.jpg
 Velikost:  44.58 kB
 Staženo:  108 krát
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:40    Předmět: Citovat
přidat do cesty odpor 1MΩ a zkontrolovat na něm úbytek, tím zjistíš zda ten kondík nemá svod !
. . . typuji to na něj !
 Velikost:  40.81 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:47    Předmět: Citovat
sehnat nový kondík a ten "hovňák" vyměnit !
 Soubor:  amc420_Hovnak.jpg
 Velikost:  66.07 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 10:53    Předmět: Citovat
hovňáky ve zdroji taky . . .
 Soubor:  aym420_hovnaky.jpg
 Velikost:  246.91 kB
 Staženo:  118 krát
somorastik
PříspěvekZaslal: st leden 30 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Takže konečne som prišiel domov a pustil som sa do toho!
OK1HGA ďakujem za doporučenia!!!
Takže všetky hovniaky-kondenzatory som vymenil, po výmene hodnoty napätí (iba to popíšem ale ďakujem za obrázky):
Napájač:
Uzol C4-R5 45,2 V
Uzol R5-C5 58 V
Uzol R6-C6 85,9 V
Mikrofon:
Kondenzator M22/100V- 45 V
Kapsule: 100mV a napätie daľej padá
S použitím 1M odporu je napätie na ňom: 1,5 mV
Ako to vidíte?
Strana 1 z 5
