Nedokázal by někdo poradit s ubastlenim co nejjednoduššího převodníku, který bude schopen z napětí na vstupu 0-5V(max.10V) vytvořit výstupní napětí v rozsahu 10-0V (0V ->10V, 2.5V -> 5V, 5V ->0V). Proudové zatížení bude minimální.
díky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32251 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 26 2012, 19:36 Předmět:
Dva operační zesilovače, první jako zesilovač 2x, druhej jako invertor. Zbytek zapojení snad dohledáš sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 26 2012, 20:00 Předmět:
Šel. Akorát nevím, jak by to bylo u malooff-setovýho typu se stabilitou při tak malým zesílení (některý typy nejdou se zesílením pod A=5 vůbec provozovat). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 26 2012, 20:57 Předmět:
On má každej čas od času blbej den. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
