Plynulá regulace otáček se zpětnou vazbou
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2012, 22:55    Předmět: Citovat
Byl by nekdo s Vas ochoten mi ten obvudek za nejaky ten peniz vytvorit ? Aby to proste neco vydrzelo. Predpokladam,ze zpetna vazba v podobe tacha bude potreba.. Dekuju Wink
Audaces fortuna iuvat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 6:44    Předmět: Citovat
Este taky dotaz-naco vlastne potrebujes na stojanovke male otacky? ved to je o hubu...
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 9:12    Předmět: Citovat
Nějak jsem nepochopil otázce... Za malé otáčky nepovažuji třeba 10ot/ min ale 300 ot/ min. Nevím co je na tom zvláštního.. Důvody toho,že sem tu vrtačku tak říkajíc "vytunil" jsou hlavně ty,že se mi opravdu nechtělo tahat kabel k 380V a komutátoráček s pračky má velkej kroutící moment a široké otáčkové rozmezí - nemusím řešit předělávku řemene.... I když v podstatě bych si netroufl nikdy ten motor vytočit doplna... V práci jsme měli sloupovku - měla na nejpomalejší převod nějakých 61 ot.. - viz obrázek...
Měla snad 40 převodových rychlostí :-D
 Soubor:  sloupovka.jpg
 Velikost:  29.65 kB
 Staženo:  123 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Zkus se podívat do Amatérského rádia A11/1989 na zpětnovazební regulátor otáček pro vrtačku. Několik jsem jich ubastlil k plné spokojenosti k různým ručním vrtačkám. Regulace je prakticky od nuly (lze nastavit) do cca 60% jmenovitých otáček. Kroutící moment při malých otáčkách je značný (sklíčidlo nelze zastavit rukou). Zapojení je velice jednoduché.
Naposledy upravil Eleman dne ne červenec 29 2012, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 22:30    Předmět: Citovat
Dekuju. Mno mam dojem ze sem to kdysi cet. Mel sem toho domahafo tech casopisu. Ale vse se to vyhodilo v ramci velkeho uklidu v baraku.. Tech 60% max otacek je proto,aby mel motor rezervu ve vykonu ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Ne.
To je proto, že se jedná o řízení tyristorem pouze v jedné půlvlně.
Bohužel Eleman dal odkaz na AR, kde nic takového nenajdeš.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 22:52    Předmět: Citovat
Tak je pravda,že vrtačka je nyní ve stádiu řešení druhého motoru.. Ale byl bych rád kdybych se nějak dobral té zpětnovazební regulaci.. Ono i při stavení toho obvodu je důležité znát napětí tachodynama..
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 9:13    Předmět: Citovat
Sorry, omlouvám se, ten němec už mne zase pronásleduje. Je to A11/1989 str. 425-427.
Původní příspěvek už jsem také opravil.
breta1
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 9:29    Předmět: Citovat
Ano, tento regulátor byl velmi oblíben, funguje dobře a používal se v různých modifikacích.
Výkonová ztráta na R1 je přes 2W, je dobré R1 dimenzovat na 4W nebo i více.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 9:31    Předmět: Citovat
To tatramacek: Máš to v emailu.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 10:10    Předmět: Citovat
JJ děkuju moooc. Akorát si na něj opravdu netroufnu jej vyrobit Cry
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 10:30    Předmět: Citovat
Ale vždyť je to hrozně jednoduchý a jednodušší už to být ani nemůže. Maš tam kompletní návod. Zapojení a realizace neskrývá žádná úskalí, jen je třeba počítat s tím, že je to spojeno se sítí.
Regulátor s tachem by byl jak po elektrické, tak i mechanické stránce mnohem složitější.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Já nejsem typ člověka "stavěný" na takový pidi mini práce Cool bych to asi roztřískal.. Rolling Eyes Zkusím se optat strejdy... jestli by něco vymyslel.. Ten se rád rejpe v televizích atd
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 20:11    Předmět: Citovat
prosím,čekám jakkýkoliv názor,jak pozitivní,negativní,neutrální: http://aukro.cz/show_item.php?item=2686959975
Děkuji Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 05 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Tak já nevím, ješte bych si to celé rozmyslel. Podle mě se tím vlastnosti vrtačky zkazí, regulátor a sériový motor nemůžou plně nahradit převodovku, hlavně co se týče dosažitelného momentu. Až budete vrtat průměrem 16mm do oceli, tak se to pozná. Druhá věc je, že sériový motor má sice při malých otáčkách velký moment, ale taky se špatně chladí. Takže velký proud vinutím a špatné chlazení - super kombinace. A to celé jen kvůli dotažení 4 vodičového kabelu namísto 3 vodičového ?? Zřejmě ne nadarmo se vrtačky dělají pořád s převodovkami a ne se sériákem a regulátorem, ač by to jistě vyšlo levněji - http://www.uni-max.cz/sloupova-vrtacka-z5040t/d/
keemo napsal(a):
Aby se nespálil velký vrták.
Strana 2 z 3
