Vypnutí pípání UPS APC.....
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 9:33    Předmět: Vypnutí pípání UPS APC..... Citovat
Dobrý den,
půjde nějakým způsobem vypnout pípání u APC SC620 a dalších(mám je na chalupě typy dodám později)? provozuji je jen jako měniče z baterií. Nervuje mě to občasné zapípání a vypájení piezoměniče považuji za krajní řešení. Pomůže prosím někdo jak na to?
Děkuji.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 9:48    Předmět: Citovat
nejde, odpájej
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 9:51    Předmět: Citovat
Na niektorych to ide prikazom z PC. Napr. na BK650EI programom apctest v Linuxe.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 9:52    Předmět: Citovat
Díky. Ještě jeden dotaz na téma, jde posunout napěťové hranice vybití akumulátorů směrem dolů? Používám vyřazené autobaterie a hodilo by se to.
Dík.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 10:09    Předmět: Citovat
U většiny APC to jde vypnout z ovládacího programu ve WIn po propojení datovým kabelem . Jinak měnit rozsah vybití aku nejspíš nepujde
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 10:52    Předmět: Citovat
Když to piezo přelepíš izolačkou, výrazně ubere na hlasitosti.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 10:58    Předmět: Citovat
FOR "Mourek": jak se jmenuje ten program, vyzná se v něm začátečník jako jsem já?
Dík.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 11:26    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ještě lepšího výsledku dosáhneš, když pod tu izolepu dáš kuličku z vaty. Mám a mohu vřele doporučit.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 11:40    Předmět: Citovat
Děkuji, vyzkouším, izolepou jsem to měl přelepeno, výsledek povzbudivý, ale nevyhovující. Dát pod tu izolepu něco tlumícího mě opravdu nenapadlo!
Ještě jednou dík.
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Možná by šla i kapka silikonu. Vytáhnout se dá vždycky, když ho nebude moc.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 13:55    Předmět: Citovat
UPS typu SC620I lze vypnout pípání úplně. Jednak v programu PowerChute a jednak v terminálu příkazem "k" HEX 03.
Je k tomu potřeba kabel 940-1524C
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 14:52    Předmět: Citovat
Kde takovýto kabel seženu nebo schéma zapojení, abych ho udělal?
Dík.
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Už jsem to našel, nezlobte se, je to jen nedostatek trpělivosti, polepším se.
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Mne sa podarilo vypnut pipanie stlacenim a podrzanim tlacitka start az sa ozve pipnutie. Je to sice iny typ UPS a treba vyskusat a ked poklesne napatie na bateriach tak pipanie sa ozve v rychlejsom tempe.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
