Měření průrazného napětí kondenzátoru
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 11:44    Předmět: Měření průrazného napětí kondenzátoru Citovat
Dobrý den, lze změřit průrazné napětí kondenzátoru stejnou metodou jako u polovodičů? Např. tímto http://pandatron.cz/?95&mereni_polovodicu , samozřejmě přes oddělovací trafo.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 12:36    Předmět: Citovat
Ano i ne. U elektrolytů to částečně jde (přečti si toto téma). U Fóliových bych to dělal jen pokud bude fóliák samo-opravovací.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
sanoch
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 13:48    Předmět: Citovat
No právě, jde o to, abych kondenzátor nepoškodil. Je nějaká metoda nebo přístroj na takovéto zkoušky?
Dík.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Nejsem si ničeho takového vědom. Máš snad větší množství kondíků bez popisu??
Hodně hrubě to taky jde podle rozměrů... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 15:58    Předmět: Citovat
Ono je to relativní - třeba bezpečnostní kondíky třídy X a Y jsou na provozních 275V střídavých, ale za určitých podmínek musí vydržet dva, popř. 4 kilovolty, nebo taky osm.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 18:19    Předmět: Citovat
Souhlas! Jmenovité napětí je jedna věc a konstrukční napětí je věc druhá. Kondenzátor může být na 63V, ale vydržet může 90V.
Jinak záleží co se měří za kondenzátor a hlavně jak. Některé kondenzátory mají tzv. samoopravný jev - když máš omezený proud na řádově uA a lineárně zvedáš napětí tak se na určitém napětí prorazí. V místě průrazu vlivem tepla vznikne oxid jako izolant a napětí se znovu vyhoupne zpět.
Co se týká samotnýho měření, tak jinak se ti prorazí kondenzátor když na něm budeš pomalu zvyšovat napětí s omezeným proudem a jinak se bude chovat když na něj pravoúhle připojíš tvrdej zdroj.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 19:52    Předmět: Citovat
Dá sa zistiť na aké vapetie sú tieto SMD kondenzátory?,ako?Su to všetko,M1,čiže 100n.
 Soubor:  CIMG0009.JPG
 Velikost:  105.72 kB
 Staženo:  169 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 20:13    Předmět: Citovat
http://www.ecom.cz/files/documents-catalogue/51.pdf
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 10:01    Předmět: Citovat
Jak to dělal už můj otec před 50-ti lety . Mám zdroj ss a přes odpor a doutnavku ten kond nabíjíš . No a když zvedáš napětí zdroje tak doutnavka svítí , později bliká až zůstane dlouho zhaslá , tam jsi doma . Musíš znát prahová napětí doutnavky . Takto zkoušel a oživoval i elyty . Při ocejchovaném zdroji nepotřebuješ ani měřák . Platí pro svitky . Některé druhy kondů se prorazí vskutku jen jednou a to keramiky a dnes některé ty novodobé (pro mne ) s napařovanými (asi) plochami . Pokud jich mám u některých hafo-pytlík , tak zkusím 2-3kousky a uplatním na celou zásobu .
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 11:40    Předmět: Citovat
Záleží taky na tom, kolik těch kondenzátorů je k dispozici, a tím pádem, kolik práce ještě stojí za to si s tím dát.
Mrknul by jsem do grafů v datasheetu zde:
http://aesobchod.cz/attachment.php?id_attachment=127
Pokud jsou ty kondenzátory 100n v nějaké té "běžné", amatérské velikosti, pak se dá podle těch závislostí v datasheetu přibližně zjistit, z jakýho dielektrika jsou udělaný. Stačí jen si proměřit teplotní závislost kapacity. (kdyby to byly nějaký obrovský velikosti, pak těžko vyloučit, že jsou třeba z NPO dielektrika, a tam je teplotní závislost skoro neměřitelná, proto píšu vo vobyč. velikosti)
No, a za předpokladu, že většina těch keramik by mohla být v podstatě na jedno brdo, a za předpokladu, že známe dielektrikum, tak potom změřit závislost kapacity na napětí. To by nebylo nic složitýho. A podle toho (porovnámím se závislostí v datasheetu) pak odhadnout, jaký má kondenzátor jmenovitý napětí- což je určitě zajímavější údaj, než napětí, při kterým se prorazí. U 50V kondenzátorů to může bét klíďo píďo hooodně stovek voltů.
To byla další z mnoha variant, malinko složitější, ale asi taky malinko lepší...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
sanoch
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 17:32    Předmět: Citovat
To jsem měl právě na mysli, jmenovité napětí.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 13:08    Předmět: Citovat
S keramickými SMD kondenzátory může být potíž. Některé technologie dosahují kapacit několik desítek uF na čipu 1206 (např. zde) a jsou na jmenovité napětí třeba jen 6,3V. Na pohled jsou stejné jako "klasické" SMD. Nedávno jsem je měnil v jednom LCD tv. Wink
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 19:53    Předmět: Citovat
Jedině kondensátory MP lze měřit.Ty po průrazu obnoví výchozí stav.
jura80
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 19:56    Předmět: Citovat
Myslím, že ani u elektrolytických kondenzátorů to měření není mimo realitu. Tam ale, pokud vím, nejde o čistý průraz...
FERYACT
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 20:01    Předmět: Citovat
U elektrolytu se začne zvedat proud při zvyšování napětí a pak se musíte trefit kdy je ho moc.Tudíž subjektivní věc.
