Nakonec jsem zajel ke kámošovi a on měl pc s win milenium, což je asi kompaktibilní s win 98 takže se mi to rozjelo.
Programátor čte, maže, ale chtěl jsem zapsat hex z pe 05/2005 řízení kolektoru s 89c2051 a program zapíše 3 řádky a pak se zastaví a nejde to,
při následném čtení je tam jen útržek kódu. Je zajímavé že když načtu prázdný hex z 89c tak ten zapsat jde celý.
Jediná úprava je že místo 39pF jsem dal 33 pF a krystal nemá 14 Mhz ALE 16
nEVÍ NĚKDO ČÍM TO JE?
Zaslal: pá červenec 27 2012, 22:41 Předmět:
Někdy byl problém s rychlostí PC, chtělo to pomalejší mašinu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je to starý počítač, 500MHz.
Ale zkoušel jsem ten "test port " podle návodu v AR a vyšlo mi, že by tam měly být odpory 360 R a já mám 470 podle doporučení
Asi jsem nevybral dobrou konstrukci programátoru.
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 30 2012, 16:47 Předmět:
A mas v BIOSu spravne nastavenej mod portu ? Taky mi to delalo blbost a po kontrole to jede. Tenhle programator uz mi naprogamoval nekolik svabu , vsechny z HEX a v pohode. Akorat nesmely byt v HEX pred datama mezery, prazdny radky a ani na konci ....
Važně nevím,
port je normálně na 378
ted jsem tam pripajel odpory na hodnotu 370 R podle měření, místo 470 R. Ted uz to nepíše ani ty 3 řádky.
Chtěl jsem někoho poprosit, kdo s tím má zkušenosti, že bych mu to poslal poštou, že by na to mrknul. At zjistím jestli je chyba v pc , nebo v tom programátoru.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 30 2012, 19:17 Předmět:
Byly to asi tři články . Četl jsi je celé ? Ani autorům se mnohokrát nedařilo . Běž do jiného programátoru , na tuto serii zapomeň . Vždyť to tam neskrytě píší . U někoho jiného s jiným prknem poběží a u tebe doma nemusí .
Strana 2 z 3
