Programátor z AR 08/2003, úprava pro 89C51
leonv
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Mám jedno staré pc, asi budu instalovat.
U giveio nejak nevím jak to gunguje. Spustí se mi to okno u loader, ten druhý soubor hlásí chybu
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 14:06    Předmět: Citovat
Nejdřív ten giveio.sys nainstaluješ pomocí loaddrv a pak ten program, který chceš pod XP spustit, dáš jako parametr tomu giveio.cmd.
leonv
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 15:02    Předmět: Citovat
Tomu parametru nerozumím.
giveio.cmd nejde spustit , nelze nalézt nejaký Hack
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 15:08    Předmět: Citovat
Protože jsi mu nedal žádný parametr. Rolling Eyes
Spustíš "giveio.cmd názevprogramucochcešspustit"
Např. giveio.cmd aprog34.exe
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 15:23    Předmět: Citovat
A nestacil by klasickej USERPORT ?
http://www.hw.cz/navrh-obvodu/software/jak-na-programy-pouzivajici-lpt-port-ve-win-nt2000.html
Sice hostoricky, ale chodi mi to i pod SP3 a s timhle programatorem bez problemu.
leonv
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Nakonec jsem zajel ke kámošovi a on měl pc s win milenium, což je asi kompaktibilní s win 98 takže se mi to rozjelo.
Programátor čte, maže, ale chtěl jsem zapsat hex z pe 05/2005 řízení kolektoru s 89c2051 a program zapíše 3 řádky a pak se zastaví a nejde to,
při následném čtení je tam jen útržek kódu. Je zajímavé že když načtu prázdný hex z 89c tak ten zapsat jde celý.
Jediná úprava je že místo 39pF jsem dal 33 pF a krystal nemá 14 Mhz ALE 16
nEVÍ NĚKDO ČÍM TO JE?
Kolektor.hex
 Soubor:  Kolektor.hex
 Velikost:  5.39 kB
 Staženo:  37 krát
leonv
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem i jiné hex a ty vypadaly, že se píšou , ale nebylo zapsáno nic,
je prázdný
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 22:41    Předmět: Citovat
Někdy byl problém s rychlostí PC, chtělo to pomalejší mašinu.
leonv
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 12:04    Předmět: Citovat
Je to starý počítač, 500MHz.
Ale zkoušel jsem ten "test port " podle návodu v AR a vyšlo mi, že by tam měly být odpory 360 R a já mám 470 podle doporučení
Asi jsem nevybral dobrou konstrukci programátoru.
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Všechny tyhle programátory jsem stavěl , nerozběhl se mi žádný . Jestli to chceš zdarma napálit , tak se ozvi na SZ .
leonv
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Děkuji za nabídku,
chtěl jsem trochu expedimentovat. Mám základy Visual Basic na pc a ted
se chci učit C pro Atmel tak budu programátor potřebovat
PvvS
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 16:47    Předmět: Citovat
A mas v BIOSu spravne nastavenej mod portu ? Taky mi to delalo blbost a po kontrole to jede. Tenhle programator uz mi naprogamoval nekolik svabu , vsechny z HEX a v pohode. Akorat nesmely byt v HEX pred datama mezery, prazdny radky a ani na konci ....
leonv
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 19:10    Předmět: Citovat
Važně nevím,
port je normálně na 378
ted jsem tam pripajel odpory na hodnotu 370 R podle měření, místo 470 R. Ted uz to nepíše ani ty 3 řádky.
Chtěl jsem někoho poprosit, kdo s tím má zkušenosti, že bych mu to poslal poštou, že by na to mrknul. At zjistím jestli je chyba v pc , nebo v tom programátoru.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Byly to asi tři články . Četl jsi je celé ? Ani autorům se mnohokrát nedařilo . Běž do jiného programátoru , na tuto serii zapomeň . Vždyť to tam neskrytě píší . U někoho jiného s jiným prknem poběží a u tebe doma nemusí .
leonv
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Už jsem na to myslel,
uvožoval jsem od Matouška,
http://shop.ben.cz/cz/121093-prace-s-mikrokontrolery-atmel-at89c2051.aspx
http://www.ben.cz/_d/oprava/121093v1s.pdf
http://www.ben.cz/_d/oprava/121093v1p.zip
Je to opravená verze 2.1, zná někdo?
Už to není přes lpt
Strana 2 z 3
