PKC 136
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 16:50    Předmět: PKC 136 Citovat
Získal jsem hrst součástek PKC136. Podle datasheetu je to transil a závěrná dioda v jednom. K čemu je to dobré. Co je transil vím, na co se používá tato kombinace. Doufám, že mě neukamenujete.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 17:19    Předmět: transil Citovat
Transily jsou jednosměrné a obousměrné (na stříďák) a ty máš ten jednosměrný transil. Ta dioda v něm je rudimentální. Transil je vlastně něco jako zenerova dioda a ta má v opačném směru taky diodu.
stasek
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 21:57    Předmět: Citovat
To jsem teda nepochopil. Na datasheetu je to namalovaný jako 2 diody proti sobě katodama. Měřák na to reaguje taky tak, čili nic. Neprůchozí. Ptám se tedy znovu, na co se to hodí, k čemu by se to dalo použít, ať se to neválí jen tak bez užitku. Jednu stranu to má označenou proužkem, jako dioda.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 8:41    Předmět: Citovat
V datashetu je to všechno napsané, průrazné napětí 700V, v opačném směru 12V. Je tam i použití - ve spínaných zdrojích na stejnosměrné straně.
Jindra
stasek
PříspěvekZaslal: út prosinec 12 2006, 9:19    Předmět: Citovat
Díky, takže pro mě je to na nic.
