automatické vyvvažování před ždímáním u pračky
Kalos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 22:01    Předmět: Citovat
Ahoj moc rád bych s tebou pokecal víc o pračkách - jestli budeš mít chuť tak se ozvy na icq 306279823 a nebo na tel 774288063 zpráva pro Artaban001 Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 21:03    Předmět: Citovat
Kalos napsal(a):
Nepovažuji se moc za odborníka přes pračky, neboť se tím neživím. U jedné automatky jsem měnil ložiska a u druhé čerpadlo. To nepočítám starou tatramatku, kde se upálil termostat. Jinak k tomu principu vyvažování jsem dospěl podle toho, co umí náš 20 let starej stav na zkoušení dynam, alternátorů a regulátorů - je to nějakej motor z tachometrickým snímačem otáček a je řízen počet otáček. Ampérmetr krásně ukazuje při rozběhu, jak je to vše krásně nevyvážené Smile
jirikj
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 02 2007, 17:08    Předmět: Citovat
Souhlasím s Artabanem001 mám pračku Zanussi a snímání navyváženosti je tam přes tachodynamo. Měl jsem ty přesně samé problémy po otevření pračky jsem našel totálně rozbité tachodynamo. Jeden šikovný mě ho sehnal za 200Kč.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 18:36    Předmět: Citovat
Nevíte někdo jak je to s určováním hladiny vody? Jsou tady u těch novejch praček hladinový spínače, nebo je na to nějakej jinej fígl?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 10:08    Předmět: Citovat
Když se mé Whirlpoolce nedaří prádlo vyvážit,tak to klidně dělá i nadesetkrát - ale chybový kód nenajde z toho důvodu že je to tam asi nějak omezené - počet cyklů nevyváženosti... Taky mnbe to někdy dosti rozčiluje ale nakonec vždy vyždímala...
Tunelprokop
Založen: Mar 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2009, 12:01    Předmět: Citovat
1) Pánové, nejde takhle srovnávat různé značky praček. Princip je správný, ale každá značka má jinak nastavenou "citlivost" od které pustí buben do otáček. Taky má každá značka jiný počet pokusů, při tterých se snaží to prádlo rozložit.
2) U výše uvedených značek se pravděpodobně jedná o úzké pračky, které jsou mnohem citlivější na nevyvážení prádla než klasické hluhoké 50 - 60cm.
3) U Samsungu (úzkého provedení) jsou tyto problémy normální a nic s tím nejde udělat. Maximálně vyměnit nožičky (např. gumové z whirlpoolu) aby pračka necestovala po koupelce..........
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 02 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Mám W-AWO/D45135 a taky zápasím s odstřeďováním. Ždímala, pomalu se rozbíhala do otáček, prádlo pěkně rozložené po obvodu a neždímala. Zastavila se pěkně řízeně ubíráním výkonu na motoru a vypla čerpadlo. To se opakovalo snad desetkrát. Čas se zastavil na osmé minutě a pak se program ukončil. Ani přímo program ždímání nefungoval při prázdném bubnu! Nepomohl ani servísní program- prostě ždímání se nerozběhlo. A žádná porucha na displeji nevyskočila. A najednou to funguje. Takže teď hledám čidlo nevývaženosti bubnu. Kde je?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 7:20    Předmět: Citovat
Neodvozuje se nevyváženost bubnu podle kolísání proudu motoru? Nevím To pro případ, že bys to čidlo nikde nenašel. Už jsem tento princip někde viděl. Pak, by bylo potřeba prohlédnout motor, hlavně uhlíky. Exclamation
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne duben 03 2011, 21:36    Předmět: Citovat
Možná to tak je. Motor jsem měl venku a je jako nový. Tachodynamo jsem zkusil na multimetru a podle otáček dává střídavé napětí. Pračka má tři roky a není nějak extrémně jetá. A hlavně nechce se jí i když je prázdná. Napadlo mě, jestli není někde na programátoru nějaké čidlo otřesu skříně. Momentálně na to koukám v odkrytém stavu a i když není stoprocentně vyvážená, tak ždímá. No, horní víko je bez šroubů a když se jí zase nebude chtít, tak poklepu na programátor; možná to pomůže.
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 11:18    Předmět: Citovat
Žádná pračka neměří proud motorem! Pokusy byly (PHILCO LA103), ale pro velký úspěch toho nechali. Jen pro legraci si zkuste napsat program i pro toho PICa aby udržel konstantní otáčky při proměnné zátěži motoru. Přejde Vás humor a začnete shánět informaci o Z transformaci atd.
Vše o rozložení prádla se odvozuje z kmitočtu tachodynama. Poměr řemenic bubnu a motoru je tak velký, že na jednu otáčku bubnu vykoná motor desíky otáček. Při počátku odstředění je nastaveno konstantní plnění triaku motoru nebo kmitočet invertoru a hlídá se tacho. Když je v bubnu hrouda prádla, tak se vzrůstající pákou před horní úvratí klesají otáčky motoru a po horní úvrati otáčky překmitnou. Ve fabrice při testech na buben připevňují závaží a koukají co to provede a dost se s tím natrápí. Podle naměřených hodnot nastaví tabulku PWM. No a podle nálady konstruktéra je možnost: 1) několik pokusů o odstředění a konec 2) nebo sníží ždímání na cca 400 otáček aby nepřevrhnul pračku a doplazí se na konec cyklu.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 04 2011, 22:09    Předmět: Citovat
Možná to tak je. Ale pořád to neřeší otázku, proč se jí nechce když je prázdná.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 05 2011, 5:56    Předmět: Citovat
v první řadě, bych vyzkoušel motor , dále relátko které ho spíná, jestli nemá velký přechoďák, samozřejmě studeňáky , potom triak na a jeho budič a nakonec tvarovací obvod od tacha , ale to hlavní je prvotní lokalizace, tj kontrola motoru připojením na tvrdo a chytit řemeničku hadrem, nebo rukavicí, jestli má sílu. pak je možné zaměřit se na řídící jednotku. .
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 6:33    Předmět: Citovat
Když je to testovací pračka, zajímá někoho jak funguje, nebo testujou, co snese uživatel?
hafca
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 8:02    Předmět: Citovat
Někdy mi to tak připadalo, že testují co snese uživatel. Formálně jednou za čas poslali excelovskou tabulku, kde se vyplňovalo jak pere, ždímá a další údaje. Nevím ale co se stalo když se napsala v některé položce totální nespokojenost. Žádný zpětný ohlas nebyl. Nakonec jsem pračku ještě v průběhu testování přesunul k synovi a u něj nakonec skončila za trest ve sklepě. Rozbourala mu při ždímání linku. Cry
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2011, 8:53    Předmět: Citovat
Práčka, ktorá by vydržala njdlhšie, by asi bola najkvalitnejšia, ale doma to neskušajte :
Smile http://www.mojevideo.sk/video/9d72/odstredovanie_tehly_v_pracke.html
Strana 2 z 3
