Felicia alarm
petersatan
Založen: Dec 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 11 2006, 22:03    Předmět: Felicia alarm Citovat
Zdravim prosim všetkych o pomoc mam feliciu 1998 v ktorej mam alarm AUTOBLOCK pri naštartovani my zamkne central pri vypnuti odomkne to by my nevadilo až na to že keď nekoho veziem a zastavim aby vystupil snaži sa otvoriť dvere ktore su zamknute a už 2x my utrhli klučku chcel by som to vypnuť no neman navod ak ho niekto ma poradte dakujem Question
mahony
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 13 2006, 23:22    Předmět: Citovat
Tento název asi nebude on a nic mě neříká,ale ted výrobci co dávají do alarmu autom.uzamčení po nastartovánía odemčení po vypnutí motoru a to z důvodů - při stání na červené zloděj otevře zadní dveře,čmajzne kufřík na sedačce a je v trapu.
To bude asi i v tomto typu.Určitě se toto alarmování dá deaktivovat.podívej se pořádně na výrobce,typ,nebo co takhle manuál.
a má to kostru ?? /já určitě/
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 8:19    Předmět: Citovat
To mas original alarm, alebo dorabany?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
petersatan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 9:11    Předmět: Citovat
Je to orginal AUTOBLOCK A1 alarm vyraba to blišie info http://www.autoblock.sk/ pisal som im ale ale sa my neozvali dakujem za odpovede
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 9:19    Předmět: Citovat
A ktory typ presne? Je tam K1 az K6.
PotleskSmile
petersatan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 17:38    Předmět: Citovat
Zdravim mam asi K1 lebo tam mam zalohovanu sirenu a ultrazvukovy priestorovy snimač a dialkove je čierne s dvoma tlačidlamy dakujem za odpovede
mahony
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 20:43    Předmět: Citovat
Dík,tak už tento typ znám. Embarassed Nevím zda ti prodejce /výrobce/ už napsal,ale podle popisu je to,co jsem psal ,,ochrana vozu proti únosu,,.
Určitě nehledej závadu.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 21:17    Předmět: Citovat
treba odpojit drotik zo spinacej skrinky ktory vedie ku alarmu.preto ta zamkne po nastartovani a odomkne po vypnuti klucika do off.nazyva sa to detska poistka.take zbitocnosti nemam vo zviku zapajat,len ak sto niekto chce.
octavio
Založen: Feb 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 21:54    Předmět: Citovat
Pravdepodobne to bude ružový vodič, ale negarantujem, treba rozobrať palubku pri spínačke a odpojiť ten drôt od alarmu.... Rolling Eyes
Smile Smile Smile Svolávám autoelektronika Coool
labakan
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 14:50    Předmět: Citovat
CAVTE LUDIA PREPACTE ZE NABURAVAM TUTO TEMU ALE POTREBUJEM HEPNUT.. MAM TAKYTO AUTOALARM V AUTE JEDNA KLUCENKA JE VADNA IDE IBA SPODNE TLACIDLO A Z DRUHEJ SOM VYTRATIL CREVA...-NEVIETE KDE BY SOM JU ZOHNAL ALEBO CIM JU NAHRADIT??: -V NEMENOVANEJ FIRME MI DOOKOLA TVRDILI ZE SI MAM KUPIT NEW AUTOALARM.. Sad SKUSTEPORADIT DIK ZIADNU SPRAVU ANI STRANKU SOM O TOMTO AUTOALARME NENASIEL
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 16:09    Předmět: Citovat
dobre ti radili Very Happy Nenapisal si typ alarmu.
labakan
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 16:16    Předmět: Citovat
AUTOBLOCK A1 AUTOALARM S PLAVAJUCIM KODOM
jopo166
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 12:22    Předmět: Citovat
podla mna jedine nakontaktovať vyrobcu alarmu nič ine ma nenapada ak vobec existuje ešte .
labakan
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 15:44    Předmět: Citovat
ved pisem ze nic o alarme som na internete nenasieel iba tuto tuna temu...
