Pračka LG F1403TDS "vrčí"
kefi
Založen: May 11, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 11:38    Předmět: Pračka LG F1403TDS "vrčí" Citovat
Dobrý den,
prosím nevíte někdo co způsobuje vrčení pračky (asi při vypouštění vody).
Děláto hodně podobný zvuk jako na tomhle videu:
http://www.youtube.com/watch?v=PUrGljT4EKk
Když sáhnu na pračku, když vrčí rezonuje nejvíc pravý spodní roh (u filtru).
Filtr jsem kontroloval, by krásně čistej.
Odpadní hadici taky.
Děkuji Kefi
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 11:52    Předmět: Citovat
Vadne cerpadlo?
kefi
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 13:24    Předmět: Citovat
pračka normálně pere i vypouští, ale dělá tenhle zvuk, je možné, že v čerpadle něco je?!
Náhodou nějaký servisní manuál na postup rozebrání pračky?
Děkuji
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 14:21    Předmět: Citovat
keby v nom nieco bolo,najskor by nevypustalo. Ma vyrachtane loziska. Motorcek na vymenu. Google poznas? Tak hladaj.
kefi
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:37    Předmět: Citovat
víš proč vzniklo forum??? Aby jsi googlil?! asi ne viď!
Kdyby to byly ložiska, tak by to dělalo pořád! Ale ono to dělá jenom někdy!
Navíc ložiska hučí jinak, spíš jako kdyby to šlo do protitlaku.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:44    Předmět: Citovat
Ked to robi len pri vypustani, tak je to cerpadlo. To sa nachadza prave pri filtri. Bud rad, ze este funguje a neostala ti pracka plna vody - a zavolaj opravara, nech ti to vymeni.
keemo
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:45    Předmět: Citovat
Hm zaujimave este len pride a uz sa rozkrikuje. Pod nos by si to nechcel? Viem minimalne o jednom odkaze ktory obsahuje servisny manual.... Zaberie to asi tri sekundy. Mne v pracke tiez vrci cerpadlo len obcas. V zavislosti od toho ktorym smerom sa roztoci...
kefi
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:51    Předmět: Citovat
A budeš tak hodnej a pošleš mi odkaz, prosím Very Happy
předem děkuji.
keemo
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 20:18    Předmět: Citovat
kefi
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 20:28    Předmět: Citovat
děkuji za odkaz, ty už jsi ložiska měnil?? čerpadlo se točí jen na jednu stranu??
Dík
kefi
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 21:10    Předmět: Citovat
ještě jednou děkuji, za ten manuál kooukal, že jsou tam dvě čerpadla na vypouštění, myslel jsi ložiska u těchto čerpadel??
Jak jsi psal, že záleží na jakou stranu se čerpadlo roztočí, předpokládám, že je tam víc okruhů do kterých čerpadlo žene vodu??
Jestli jsou to tyto čerpadla, dostanu se naně když sundám přední plast. kryt?
Omlouvám se, že tě otravuji.
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
keemo
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 8:37    Předmět: Citovat
Tak poporade. Dve cerpadla su tam preto lebo ta pracka ma system sprchovania pradla kvoli zvyseniu ucinnosti prania. Loziska v cerpadle sa nemenia,jednak su to take plastove vylisky a bez destrukcie sa to nezaobide,dalsia vec je ze byva opotrebena aj osicka ktora v nich beha,tym padom to ma volu a rachoti to. Je to v podstate magnet ako rotor a cievka so zeleznym jadrom ako stator. preto je jedno na ktoru stranu sa roztoci.Motorcek cerpadla sa meni ako celok... Vypustacie cerpadlo poznas podla toho ze z jeho strany ide odpadova hadica.
K rozobratiu... to nebudes mat lahke. Zozadu sa k tomu nedostanes,tam je nadrz... ked aj odendas tu prednu listu vespod tak pod nou je plech ktory to kryje takze zase ziadny pristup... zospodu je zase kryt a v nom je elektronika... jedine rozobrat celu pracku... myslim ze to je asi na opravara,ten by to mal rychlejsie hotove...
kefi
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 21:13    Předmět: Citovat
děkuji ti za vyčepvávající odpověd, vidím, že se vyznáš!
Dík
keemo
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 6:32    Předmět: Citovat
Ani nie, len som pozeral v tom manuale ako to sustruhovia poskladali.. No u niektorych pracok sa banalita typu cerpadlo meni na hov.no... Toto je jedna z nich...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 9:19    Předmět: Citovat
Po zkouknuti na to video -jen nevim jestli je primo Tve pracky bych to na cerpadlo nevidel. Vzdyt ten hluboky zvuk jde slyset jen pri tocicim se bubnu.. Nebudes mit nacnuta loziska bubnu? Ktera zaroven maj za ukol mit ulozeny i motor? Predpokladam ze u tetk praky je motor Direct Drive.. A zvuk na videu neni monotonni ale "promenny" v zavislosti na "narazeni" zeber bubnu do peny..
Audaces fortuna iuvat
Strana 1 z 4
