RFT SC-1800S
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 14:25    Předmět: RFT SC-1800S Citovat
Zdravim, nestretol ste sa niekto s tym, ze nesla kazeta ? Tocit toci no nejde zvuk. Dosku riadenia mechaniky to ma zospodu, napajanie na nu ide 15V. Nasiel som aj signalovy vystup pre zosik. Ked tam prilozim prst tak brumi v repro cize cesta po koncak je ok. Nasiel som tam integrac s oznacenim 306 co je zrejme LM 306 - komparator a nemam na nom ani len voltik. No ani za B...a nemozem prist na to, ze ako je napajany. Datasheet som nasiel ma mat + a - napajanie. No ale ja mam iba +15V a zaporne nie. Zospodu v jeho blizkosti su akesi dva trandy smd. Mal som ich vytiahnute a su ok. Na kolektoroch maju 15V voci Gnd, emitor jedneho ide na Gnd. Je to akosi cudne zapojene alebo ja tomu skor nechapem Very Happy. Schemu mam, no tape v nej akosi nieje Sad . Diky za vsetky rady.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 14:48    Předmět: Citovat
jaká je tam mechanika, ovládaná relátky nebo mechanicky motorem?Pokud je to s jedním motorem, může být chyba v přepínačí rec/play.
yesper26
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 15:27    Předmět: Citovat
No motor je tam jeden, je ovladana relatkami. Teda tymi elektromagnetmi. Prepinac rec/play ? Ono to tusim ze nema. Idem pozriet.
yesper26
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 15:43    Předmět: Citovat
No je tam rele, to bude urcite prepinac rec/play, a je aj vadne. Pri zopnuti na ex. zdroji ma prechody cez 100ohm. No ma akosi vela noziciek, nahradiz zrejme nepojde a nejde ani rozobrat je cele kovove, iba rozpilit Very Happy Idem dako skusit. A ak ho poj... neslo by to nejak prepojit aby sla paska ? Nahravanie nemusi ist.
starecd
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 15:53    Předmět: Citovat
Není tam nějaké číslo nebo to zkus vyfotit.Nevím, kolik má nožiček, ale zas jich moc být nemůže a nahradit možná půjde.Měl jsem kdysi S3000 a tam taky odcházelo relé na přepínání rec/play.Ledky při zapnutí šly až na doraz a do beden šel jen vrčivý zvuk.Nahradil jsem jej odmotáním drátu z relé na potřebnou impedanci(měl jsem možnost změřit original) a jazýčkovými kontakty.Vše fungovalo bez problémů.
Naposledy upravil starecd dne po červenec 30 2012, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 16:12    Předmět: Citovat
A nemôže byť špatna magnetofonova hlava?Ako pišeš pri dotyku prstom ,na vyvod hlavy, maš brum.Tak teoreticky signal ide,ale hlava " nepracuje ".Počitam že pasky su nahrate a v inom stroji idu.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
starecd
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Pokud je to ono, tak by relé mělo mít označení GBR-K2201.Napočítal jsem 9vývodů.
http://ifatwww.et.uni-magdeburg.de/~madaus/down/sc1800p.zip
Naposledy upravil starecd dne po červenec 30 2012, 17:28, celkově upraveno 1 krát.
yesper26
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 17:22    Předmět: Citovat
No uz to slape, problem bol v tom rele, som ho vytiahol a rozpilil opatrne, prestrekol sprejom na kontakty, dal nazad, zapol a uz to fachcilo Smile Inac diky za TIP. Od rana som sa s tym s...l. Ale stalo to za ten zvuk aky to ma Smile
yesper26
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Mkat: Nie ked som sa dotkol kablov na hlave, ale vstupu do konc. stupna z tej dosky riadiacej na MGF tak to zabrumelo, cize som vedel ze chyba bude jedine na tej MGF doske. Ale co je zaujimave tak na tom jednom IO, nemam napajanie. No ale ked to hra, tak prdim na to uz.
starecd
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Hlavně, že jsi to rozjel.
Je to asi takové relé.
 Velikost:  1.86 kB
 Zobrazeno:  246 krát
