Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 30 2012, 14:25 Předmět: RFT SC-1800S
Zdravim, nestretol ste sa niekto s tym, ze nesla kazeta ? Tocit toci no nejde zvuk. Dosku riadenia mechaniky to ma zospodu, napajanie na nu ide 15V. Nasiel som aj signalovy vystup pre zosik. Ked tam prilozim prst tak brumi v repro cize cesta po koncak je ok. Nasiel som tam integrac s oznacenim 306 co je zrejme LM 306 - komparator a nemam na nom ani len voltik. No ani za B...a nemozem prist na to, ze ako je napajany. Datasheet som nasiel ma mat + a - napajanie. No ale ja mam iba +15V a zaporne nie. Zospodu v jeho blizkosti su akesi dva trandy smd. Mal som ich vytiahnute a su ok. Na kolektoroch maju 15V voci Gnd, emitor jedneho ide na Gnd. Je to akosi cudne zapojene alebo ja tomu skor nechapem . Schemu mam, no tape v nej akosi nieje . Diky za vsetky rady.
Zaslal: po červenec 30 2012, 15:43 Předmět:
No je tam rele, to bude urcite prepinac rec/play, a je aj vadne. Pri zopnuti na ex. zdroji ma prechody cez 100ohm. No ma akosi vela noziciek, nahradiz zrejme nepojde a nejde ani rozobrat je cele kovove, iba rozpilit Idem dako skusit. A ak ho poj... neslo by to nejak prepojit aby sla paska ? Nahravanie nemusi ist.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po červenec 30 2012, 15:53 Předmět:
Není tam nějaké číslo nebo to zkus vyfotit.Nevím, kolik má nožiček, ale zas jich moc být nemůže a nahradit možná půjde.Měl jsem kdysi S3000 a tam taky odcházelo relé na přepínání rec/play.Ledky při zapnutí šly až na doraz a do beden šel jen vrčivý zvuk.Nahradil jsem jej odmotáním drátu z relé na potřebnou impedanci(měl jsem možnost změřit original) a jazýčkovými kontakty.Vše fungovalo bez problémů.
Naposledy upravil starecd dne po červenec 30 2012, 16:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po červenec 30 2012, 16:12 Předmět:
A nemôže byť špatna magnetofonova hlava?Ako pišeš pri dotyku prstom ,na vyvod hlavy, maš brum.Tak teoreticky signal ide,ale hlava " nepracuje ".Počitam že pasky su nahrate a v inom stroji idu. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: po červenec 30 2012, 17:22 Předmět:
No uz to slape, problem bol v tom rele, som ho vytiahol a rozpilil opatrne, prestrekol sprejom na kontakty, dal nazad, zapol a uz to fachcilo Inac diky za TIP. Od rana som sa s tym s...l. Ale stalo to za ten zvuk aky to ma
Zaslal: po červenec 30 2012, 17:24 Předmět:
Mkat: Nie ked som sa dotkol kablov na hlave, ale vstupu do konc. stupna z tej dosky riadiacej na MGF tak to zabrumelo, cize som vedel ze chyba bude jedine na tej MGF doske. Ale co je zaujimave tak na tom jednom IO, nemam napajanie. No ale ked to hra, tak prdim na to uz.
