Zdravím,
potřeboval bych poradit. Nemá někdo servisní manuál k tomuto zesilovači nebo neví kde se dá sehnat? Něco se mi s ním stalo a potřeboval bych to nějak zpravit.
Při zapnuti se chová normálně, jenom když přivedu na vstup signál, tak ven jde taky, ale strašně slabý při basech to dělá obdélníky, takže chrčí (nebo spíše bzučí).
Založen: Feb 26, 2008 Příspěvky: 286 Bydliště: Borkovany
Zaslal: čt červenec 26 2012, 15:21 Předmět:
jsou tam tranzistory nebo jsou tam OZ ? jestli jsou tam trandy tak by jsem se mrkl osciloskopem teda jestli máš na předzesilovač a jít pomalu po cestě signálu tak poznáš nejlíp kde se to strácí a mrvý ten signál _________________ Romisek
Pravě proto by mě pomohlo nějaké schéma. Ono by při nejhorším šlo obejít všechny výhybky a filtry co tam jsou a připojit to přímo na koncák. Jen vědět kde.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12144 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 27 2012, 11:02 Předmět:
jasin755 napsal(a):
Já to nejspíše někomu dám, ať se na to mrkne, ale chtěl jsem to zkusit sám taktéž tomu dotyčnému usnadnit práci.
nejvíce mu usnadníš práci, když do toho nebudeš radši vůbec zasahovat.
Schema je samozřejmě dobré, ale ikdyž není, tak člověk co ví "o co jde" si poradí a konec určitě pozná.
A pokud nepozná, není to ten "správný" odborník . . .
. . . nemůžu se zbavit pocitu, že je vadný měnič(dává malé napětí) a né konec . . .
. . . na tento výkon zesilovače tam bude asi potřeba tak +/- 50V na měniči.
A pozor, těch 100V ti už dokáže pěkně namlátit !!!
