Omezovač odebíraného proudu
Sloupek
Založen: Jul 30, 2012
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 17:06    Předmět: Omezovač odebíraného proudu Citovat
Ahoj,
potřeboval bych poradit jak omezit maximální odběr proudu z autozásuvky. Jedná se o připojení sady gelových 12V baterií (celkem teda 60Ah) na zásuvku v autě za účelem dobití. Max. proud, který bych mohl ze zásuvky odebírat by byl tak 15A.
Díky
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:05    Předmět: Citovat
nějak jsem nepochopil tvoje zadání . . .
a) dobíjet to bude jen za jízdy na správnou úroveň
b) proč chceš maximální proud jen 15A ????
více to rozepiš !
Sloupek
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:27    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
více to rozepiš !
a) ano, dobíjet to bude jen za jízdy, při vypnutém zapalování nejdou ani zásuvky
b) maximální proud 15A je dán maximálním možným zatížením zásuvky
Jedná se o napájení ledničky v autě. Při běžícím motoru půjde normálně z palubní sítě, po vypnutí zapalování pojede z gelovek. Jakmile nastartuju, tak ty vybitý gelovky by si chtěly vzít víc než snese zásuvkový obvod, proto ten omezovač.
Snad je to teď pochopitelnější Wink
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Jako omezovač ti stačí zapojit jeden výkonový VMOS.
Běžná IRFka dobře stabilizuje proud drainu, který lze nastavit předpětím mezi S a G. Takže stačí jeden trimr a jeden P MOSFet.
Ale je nutno počítat s dost velkým chladičem. Do vybitých gelovek cca 4V×15A ...
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Sloupek
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 18:55    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Poradíš mi prosím jaký typ? S MOSFety jsem nikdy nedělal. Může to být třeba IRFP9140?
Jestli to dobře chápu, tak zapojím plus na S, mezi G a zemí bude ten trimr a z D půjde vývod na gelovky?
Díky
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Nebolo by jednoduchšie dať do série vhodnú žiarovku? Buď nejakú halogenku, alebo obyčajnú klasiku na 230V a pokusne vybrať správnu watáž? A teplé vlákno ti urobí i ako-takú stabilizáciu. Jednoduché a dokonca s optickou signalizáciou.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 21:41    Předmět: Citovat
230V žárovka na 15A? Ty jsi asi upad, ne? Rolling Eyes
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 6:05    Předmět: Citovat
nevím jestli je nutné to takto složitě řešit, bude nutné oddělit baterky diodou na ní bude nějaký úbytek baterky budou mít vybité minimálně 10-11V, alternátor cca 14,2V a to odhaduju že si tak velký nabíjecí proud samy nevezmou. tak pro sichr bych do série s diodou dal nějaký bočník cca 0,2ohmu a mělo by to stačit.
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 6:11    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
... odhaduju že si tak velký nabíjecí proud samy nevezmou. ...
To jsou nějaký špatný baterky? Wink
p.s. Žádnou diodu, zabránila by plnému nabití gelovek. Jen odpor do série.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 6:50    Předmět: Citovat
gelovka 12V7Ah si bere v tomhle rozsahu nabití vybití cca 1,5A u 60Ah to bude okolo těch 15A max spíš míň on ten alternátor pokud není dost předimenzovaný taky nedá 14.4 , ale spíš míň no a dioda aby se nenapájelo zpět dalšípříslušenství bez ní to vyřešit třeba relátkem .
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 9:33    Předmět: Citovat
Tak to se mně zdá hodně málo. No v každém případě nezapomínej na trvalou zátěž (lednička) k baterce. A tu diodu bych tam nedával. Wink
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Omlouvám se, se žárovkou 230V je to tady kravina.
Sloupek
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Jedna vybitá gelovka si vezme víc jak 3,5A, takže ta moje sada půjde hodně přes 20A. Pokud tam nedám napěťový relé, který by mi odpojilo tu ledničku např. při poklesu pod 10V, tak je vybiju až třeba na 8V. S diodama to nechci protože úbytek 0,7V je až moc velký a nikdy bych nedosáhl plného nabití. Potřebuju aby do nich šlo maximum (což je těch 15A a přes 13V), pro co nejvyšší dobití během jízdy.
filipaudio
Založen: Jul 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Ahoj.
Je to trochu složitější.
Pravděpodobně se baterie připojené do autozásuvky nikdy nenabijí dostatečně, největší limit bude velký ůbytek napětí na elektroinstalaci vozu a i na samotné zásuvce...při 15A nepochybně.
Také by mohl nastat problém při vypnutí zapalování a připojené baterii do zásuvky, těžko říct jak by se elektronika vozu chovala, tím spíše, jestli je to nějaký modernější vůz...
Nedávno jsem řešil podobný problém, ovšem s maximálním proudem 80A, původně jsem zvažoval použití výkonových modulů firmy VICOR V28A15C200BG, nabízí je firma Spezial Electronic, a stojí cca 4000,- bez DPH.
Zamýšlel jsem jejich paralelní spojení, což umožňují, umožňují nastavení výstupního napětí v dostatečném rozmezí a mohou pracovat i jako zdroj proudu, nakonec jsem je nepoužil, a navrhl jsem vlastní řešení, pro takový paralelní počet vycházela cena dost vysoká.
Pro toto zamýšlené použití by stačil jeden modul a bylo by to vyřešené velmi elegantně...
Sloupek
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 16:21    Předmět: Citovat
Ahoj,
co se týče ovlivnění elektroniky auta, tak to bude vyřešené pomocí relé, které přeruší napájení gelovek v okamžiku vypnutí zapalování.
No modul za 4000,- to je trochu drahá sranda pro mě... Musím najít jinou cestu jak to vyřešit.
Ten úbytek napětí tam bude, ale 13,5V bych tam měl mít, takže dobít by se měly.
