Zaslal: ne červenec 29 2012, 21:00 Předmět: Bezdrátové teploměry
zdravím,
měl jsem tady už pár bezdrátových teploměrů a u všech odešla "telemetrie na dálku"
při umístění vedle sebe přenos funguje, při rozmístění na původní místa už ne. Porucha nastala ze dne na den.
Už se mi tohle stalo u několikátého teploměru. Asi se vrátím k lihu (lihový teploměr).
kdo má podobný zkušenosti a zkoušeli jste to někdo opravit?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1426 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne červenec 29 2012, 23:34 Předmět:
Měl jsem stejný problém. Řešení bylo nakonec pro mně velice prosté. Krabičku jsem umístil do vytápěného prostoru (WC) a dvoulinku venkovního čidla jsem prodloužil na potřebných 3,5 m. Od té doby - 1,5 roku - jsou v čidle i ve stanici pořád stejné baterie a jede zcela bezproblémově.
Zdovolením využiji tohle téma, když už tady je. Nezkoušeli jste prosím někdo tyhle teploměry trošku kalibrovat? A jde to vůbec? Kdybych to zavezl do ostravy, kde to dělají, chtějí za to obrovskou pálku- asi 1000,- kč a to ještě nevím, jestli u těch levných meteostanic bude zaručen výsledek.
Kdysy totiž taťkovi koupil strejda levnou meteostanici v OBI a měří úplně špatně. Vnitřní teplota docela dobře, ale venkovní je hrůza. Když jsem to porovnával s lihovým, tak je ujetý asi o 3-5 stupňů do plusu nebo mínusu, jak kdy.
taky se mi stalo že přenos několikrát nefungoval,někdy mi to rušila anténa na wifi přendal jsem vnitřní jednotku o skříň vedle a zase funguje a několikrát za rok musím celé resetovat (baterky ven celé znova nastavit) mám hyundai přenos přes net
