Přepětí na kameře
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:43    Předmět: Přepětí na kameře Citovat
Zdravím...,
Dostal jsem na opravu 8 ccd barevných kamer....
...,Byly bouřky a blesk někam uhodil..., odešla video karta v pc a všech 8 kamer....
Tak jsem rozdělal jednu kameru...., zjistil jsem, že z CXD3141R jde ještě krásný obraz..., ale z něj to jde do báze neznámého tranzistoru, který je proti zemi a kolektor jde dál přes další součástky....
A já bych se chtěl zeptat čím se dá tento tranzistor nahradit?? A nebo co se stane když to bude napojené přímo na to IO? případně co bych tam mohl dát ať se Io netrápí a nebo aby neodešlo statikou po koaxu...
Předem děkuji za radu
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Podla toho čo píšeš iba zahodit - kamera je neznámy typ a tranzistor cez ktorý to neprechádza neznámy... Shocked to asi ťažko niekto poradí.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:57    Předmět: Citovat
ale z toho Io ze 60 pinu leze krásné kompozitní video tak proč to vyhazovat když to "jde"...
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Tak to aspon odfot, ked uz nevies nic blizsie k tomu napisat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Vyhodit se to dá vždycky.
Zjisti, jestli je vadný tranzistor nebo výstup zatěžuje vadný vstup IO. Podle napájecího napětí zjistíš typ tranzistoru (PNP-NPN). Pak už máš jen tři možnosti, je to bipolár, "digitální" tranzistor nebo FET. To stačí vyzkoušet a pokud zjistíš, co za typ tam patří, stačí už jen vyhledat takovou náhradu, aby byl obraz kvalitní.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 19:06    Předmět: Citovat
já to nemám čím vyfotit....,
a je to kamera kpc-s53cnv
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 19:21    Předmět: Citovat
a nebo když dám na výstup toho io toto??
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Video%20zesilovac.htm
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Jestli to šlo po koaxu, tak by neměl být problém ten výstupní zesilovač nahradit. Jako ochranu můžeš potom použít bipolární transil 5V8 paralelně na výstupní BNC či co tam je.
Co se týká toho videozesu, já místo 220R dávám 330R, místo 2K2 taky 330R. Pak to má zesílení kolem 2, což je přesně to, co potřebuješ.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 22:53    Předmět: Citovat
oba ty rezistory co jsou 220R tak 330R..??
a v jaké třídě mám koupit ty tranzistory??
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 8:24    Předmět: Citovat
Tam stačí BC548B + BC558B. A ten PNP je naopak, patří emitorem na plus.
Někdy je potřeba si s tím pohrát, ten vstupní dělič dávám tak desetinový hodnoty, chce to vyzkoušet, aby to dobře přenášelo i nízký kmitočty.
