Zaslal: ne červenec 29 2012, 20:44 Předmět: TESLA AVANTI
Zdravím všechny na fóru, mám s tímto typem následující problém-bylo mi doneseno jako zcela nefunkční, po změření napětí na MBA a jeho výměně se RP rozehrál, na AM funguje zcela bez problémů, na FM je možné při prolaďování zachytit spoustu stanic, ale při přesném vyladění stanice se RP chová jako když docházejí baterie-není ničemu rozumět a je slyšet velké zkreslení.Při lehkém odladění na kteroukoliv stranu začne být naladěná stanice srozumitelná, ale s důsledky odladění(síla signálu,zvýšený šum).Výměna MAA661 a elytů kolem nepomohla, napětí na MAA jsou v pořádku.Má s tímto někdo zkušenost, děkuji všem za radu, Jirka.
Avanti na VKV vlastně ani fungovat nemůže. Z dvoutranzistorové vstupní jednotky jde MF přímo na keramickej filtr a z něj rovnou na MAA661. Někdo si v Bratislavě dal zlepšovák a ušetřil jeden tranzistor, takže MAA661 není vybuzenej tak, aby mohl omezovat a správně demodulovat. Zvuk je potom, jako když chytáš slabou stanici. Jediný řešení je, že přidáš to, co v Tesle ušetřili, tj. jeden zesilovací stupeň. To, co vymysleli, by si snad žádnej bastlíř nedovolil.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 30 2012, 9:18 Předmět:
Mám tu jeden , v nálezovém stavu , hraje , SV mizerně ,slabě, FM citlivost je mizerná , je zřejmě rozalděný, dolní konec pásma naladit nejde ale horní ano. Taže bych byl za filtr a možná zvýšit citlivost. 6e by to nešlo vůbec tak to tady ne.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: po červenec 30 2012, 13:55 Předmět:
Mám tyto přístroje dva, jak bateriový, tak i na síť. I když to skutečně není žádný výkvět techniky, tak oba hrají poměrně slušně a citlivost FM je zhruba stejná jako u přijímačů řady Song (Sázava, Kvintet). Nejednoznačnost správného naladění stanice byla předmětem kritiky téměř u všech přijímačů z Tesly Bratislava, ať se jednalo o prosté přístroje jako je tento, anebo velké receivery.
Zcela obdobné zapojení vč. osazení polovodiči jsem kdysi objevil i v jednom stolním rádiu Grundig, ale tam byla citlivost rozsahu FM na velmi dobré úrovni, jak již bývá u tohoto výrobce obvyklé.
Takže pokud je tomu u daného přijímače jinak, zaměřil bych se, jak již bylo předesláno, na ten keramický filtr a ev. bych zkusil přibastlit onu "leteckou" konstrukci s jedním tranzistorem na mf navíc podle popisu v AR.
Na tu úpravu si vzpomínám, akorát už jsem si nemohl vzpomenout, kde to bylo. Podle toho co píšete by taky mohl být problém v rozptylu parametrů MAA661. Osobně jsem taky s filtrama šachoval, ale výsledek stejný, pouze silnější stanice a rozhodně né čisté. Po přidání toho stupně to chodilo nesrovnatelně líp.
Fakt je,že mě ten filtr taky napadl, i bych ho už vyměnil, ale nemám zrovna žádný po ruce.alespoň že rp neprodělal nemoc domácích kutilů-pootočené všechny cívky:-)
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1359 Bydliště: 742 58
Zaslal: po červenec 30 2012, 21:57 Předmět:
Filtr,kvalitní je záležitost desetikorun.Polské FCM ,to byl šunt.+- autobus
Vyměnit a pak pokračovat v bádání.České keramiky taky neoplývaly kvalitou,rozladěná může být i vstupní jednotka.
Nejprve je potřeba se smířit s tím, že řádnou funkci FM u tohoto rádia nelze zajistit opravou, ale úpravou, neboli doděláním toho, co se při výrobě ušetřilo. Může to snad hrát v místě silného signálu, ale v běžných podmínkách to jen šumí a chraptí. Konstrukce FM s 2x KF125 + MAA661 byla tak "dobrá", že už se snad v ničem z Bratislavy neobjevila (krom Avanti 2). Pokud v MAA661 nedochází k limitaci, tak prostě koincidenční detektor nedemoduluje jak má.
No filtr jsem sehnal, má být od našich soudruhů z NDR, tak uvidím po výměně.Každopádně zkusím realizovat úpravu zapojení, pokud se to zlepší budu rád, poinformuji o výsledku:-)
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: čt srpen 02 2012, 7:14 Předmět:
Šunt za šunt - proč si neseženeš filtr "Murata", většinou je nabízena právě tahle značka. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
