Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: so srpen 11 2012, 14:41 Předmět:
Ten programátor jsem měl a fungoval.
DPS je sice hustější, ale naprosto v pohodě to šlo zaletovat, žádný problém.
Rychlost: já to pouštěn na nějaké 800 s 98 a šlo to, jen bylo důležité, aby propojovací kabel mezi portem a programátorem byl max 20cm, jinak to nešlo, bez kabelu jsem to nedostal kvůli bedně.
Program chodil bez problému. Důležité bylo správné nastavení portu, myslím, že jsem měl v biosu nastaveno ecp nebo epp, prostě to nejlepší, co nastavit šlo. Jo a někdy se mi stalo, že jsem dal čip do patice a na první pokus hlásila verifikace chybu hned na prvním bytu, hned jsem to naprogramoval znovu a bez problému, ale bylo to zcela vyjímečné.
Jinak to už teď nepoužívám, protože jsem měnil základní desku a s novým portem to nejde, ani když poměním odpory. Dokonce jsem komunikoval s autorem, poradil nějaké sw testy, ale nerozchodil jsem to. Přešel jsem na AVR. Lepší práce, nemusí se to tahat z desky
Díky za odpovědi,
postavil jsem progr. pana Matouška V 2.1 a funguje, ale mám prblém č.2
Zapojil jsem to na redukci usb to com a při zapisování je chyba přenosu.
při čtení je to v pořádku. Chyba je vždy v jiném místě přenosu.
To je ta redukce
Potreboval by som poradiť, či je možmé v uvádzanom programatore nahradiť obvody 74LS573 obvodmi 74LS373. Doska plošných spojov by samozrejme nesedela, ale jedná sa mi o funkčnosť.
Ďakujem za odpovede a prajem príjemné sviatky.
Strana 3 z 3
