Zaslal: út červenec 31 2012, 6:11 Předmět: Myčka Whirlpool ADP 688/1Wh, nenapouští vodu
Dobrý den,U mé myčky nenapouštěla voda a něco se pálilo.
Vyměnil jsem vypálený mikrospínač u stop save. Přesto nenapouští vodu. Vstupní elmagnetický ventil jsem vyzkoušel na 230V a funguje dokonce i program jsem s ním projel pokud jsem ho napájel ručně extra s 230V. Při normálním zapojení programu, když má napouštět jsem měřil napětí na svorkách elmagnetu ventilu a pomalu rostlo až se ustálilo jen přibližně na 80V takže je chyba někde v napájení od relé popř. počítadla. Při testovacím programu to hází chybu error 6, což je chyba napouštění vody. Pokud byste mně chtěli pomoc, mohu nabídnout i servis manual se schematy zapojení. děkuji
