Zdroj micro ATX
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 13:07    Předmět: Citovat
Myslím, že by bylo dobré, kromě jiných potřebnějších věcí, přidat na Bastlírnu funkci, která by umožnila Moderátorům uzamknout vlákno tak, aby se automaticky odemklo až dalším příspěvkem od jeho zakladatele.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Aby sám urobil Unlock?
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 20 2012, 1:02    Předmět: Citovat
Omlouvám se EKKARovi za zkrácenu citaci věty z jeho příspěvku, čímž věta nabyla poněkud jiný význam.
mioko1970
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 14:15    Předmět: Citovat
Omlouvám se a to hlavně rozhořčenému pisateli, který mně obviňuje, že Vaše poklady nečtu... naopak čtu a jak se na ně těším a jsem šťastný za každou radu... pro upřesnění : Zdroj jsem vytáhl z PC protože nefungoval vůbec. Rozebral jej a zjistil spálenou trubičkovou pojistku, kterou jsem vyměnil. Poté proběhl pokus o start zdroje právě zmíněným proklemováním zeleného a černého vodiče na konektoru. Došlo jen k pootočení ventilátoru. Zdroj nemá samostatný vypínač a ve vypnutém stavu nebo chcete-li klidovém dává stabilně 5V... Kondíky nejsou nafouklé ani nijak viditelně sesmahlé. Ještě k výrobci. Je to opravdu čínský NO-NAME zdroj. Vůbec bych se tím nezabýval, jenže dostupné micro ATX zdroje, které se prodávají např. v Alze, jsou konstrukčně řešené jinak, než bych připasoval do PC. Tento má ventilátor nasměrovaný ven z bedny a ty co se prodávají u nás mají ventilátory umístěné na vrchní, nebo spodní straně. Proto ta snaha nějak jej rozchodit. OPRAVDU ČTU VAŠE PŘÍSPĚVKY A JSEM ZA NĚ MOC VDĚČNÝ
Habesan
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 14:39    Předmět: Citovat
A znáš odpovědi na otázky, které jsem ti položil???
I ten nejčínštější zdroj má někde na sobě, nebo uvnitř, nějaký nápis, i kdyby to mělo být jen: LEC-961.
A nebo vyfotit bys ho mohl.
mioko1970
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Pravdou je, že podrobnější odpovědi na Tvé otázky pravděpodobně neznám, ale pokud povede k bližšímu určení pár fotografií budu štasten... nicméně VÁŽÍM SI NADMÍRU ZDEJŠÍCH ODBORNOSTÍ.......... Mira
ŠTÍTEK
 Soubor:  P1180060.JPG
 Velikost:  132.89 kB
 Staženo:  40 krát
mioko1970
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 22:08    Předmět: Citovat
VNITŘEK
 Soubor:  P1180061.JPG
 Velikost:  167.48 kB
 Staženo:  52 krát
mioko1970
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 22:09    Předmět: Citovat
 Soubor:  P1180062.JPG
 Velikost:  252.86 kB
 Staženo:  41 krát
mioko1970
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 22:12    Předmět: Citovat
 Soubor:  P1180063.JPG
 Velikost:  297.64 kB
 Staženo:  55 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 10:27    Předmět: Citovat
Tak vidíš, že jsou tam nápisy, spousty nápisů.
Ty chladiče jsou opravdu měděné, nebo je to jen nabarvený hliník?
Na fotce P1180063.JPG jsou vidět dva integrované obvody, opiš mi jejich označení (obou). Ten jeden by mohl být TL3845P v pouzdře PDIP-8.
Vedle něj je na plošňáku nápis ST-200MQ-01 což je "chassis" to zdroje. Zadáním do Google jsem našel stránku v japonštině
terasan.info ST-200MQ(J) s lépe koncipovanými fotkami, ale s nižším rozlišením.
Má mít aktivní PFC, má jen jeden zásobní Elyt, mezi primárem a sekundárem jsou dvě trafa a (pravděpodobně) jeden optron.
Na fotce P1180061.JPG se zdá, že jedna z cívek má spálené vinutí, ale možná je jen zakápnutá nějakým "asfaltem".
Propískni (samozřejmě ve vypnutém stavu) (obyčejným multimetrem v diodovém testu) výkonové tranzistory které jsou přešroubovány na chladičích, jestli některý nevede do zkratu, a opiš mi jejich typová čísla.
Zkusil bys, prosím, schematicky překreslit jak je zapojený ten vstup, od konektoru ke kterému se připojuje síťové napětí, až kam se vyznáš???
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 13:16    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Kdyby byly z Al, byly by na 2 věci - při té síle jako je na fotkách. Měděné s touhle tloušťkou mají šanci uchladit ztrátové teplo, hliníkové by musely být minimálně 2x silnější.
mioko1970
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 6:45    Předmět: Citovat
Zdravím a opět mnohokrát děkuji za odpovědi... chladiče jsou opravdu měděné, vinutí transformátorku není seškvařené, ale zakápnuté nějakou černou hmotou. Vzdávám to, za to úsilí to opravdu nestojí... hlavně za to Vaše. Zjistil jsem, že vnitřek pasuje do kastlíku z tohoto zdroje:
http://www.alza.cz/fortron-fsp200-50gsv-200w-d294006.htm
Tím považuji věc za vyřešenou....
ještě jednou Vám všem mnohokrát děkuji
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
