Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 842 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá červenec 23 2010, 17:52 Předmět: ATX zdroj 550W
Mám tu dva zdroje LC POWER LC6550. Oba po zapnutí syčí a pískají a při zátěži se vypnou. Kondenzátory jsem všechny vyměnil , co se dalo proměřil a pořád nic. Měl by někdo nějakou radu,kromě toho,že je mám vyhodit,co s nima?
Zaslal: út srpen 10 2010, 19:33 Předmět:
Tak jsem zjistil jednu hroznou věc u těhle zdrojů a to konkrétně to, že zalévací hmota,kterou v něm používá výrobce se stává časem po vyhřátí zdroje vodivá!!!!! Přišel jsem na to po té co mi začal na stole jiskřit a sršet jeden zdroj. Věřím, že kdyby nebyl vysátý,tak by chytl plamenem. Ta hmota když je nová má skoro bílou barvu,ale v tom zdroji se časem vysmahne na hnědou a stává se vodivou - naměřil jsem na ní v pohodě pod 100kohm.
Dělá to na deskách neuvěřitelnej bordel.
Zaslal: st srpen 11 2010, 20:51 Předmět:
Chtěl bych se tu zeptat pánů odborníků na jednu věc ohledně těhle zdrojů.Oba zdroje mi už jedou, jeden však při zátěži 18A spadne z +12V na +11V - druhý drží předepsaných +11,4V.Kde mám hledat závadu?Schema je stejné co popisuje Andrea na svých stránkách - ATX PC DTK PTP-2007.Kondenzátory jsem všechny vyměnil a napětí na integráčích porovnal,ale nic jsem nenašel.
Zaslal: čt srpen 12 2010, 17:24 Předmět:
Nikdo nic?
Našel jsem už čtyři 550W zdroje,co mají napsané max.24A při 12V které drží těch +11,4V při 15A ale při 18A je to už +11V.
Jak je to s tím minimálním napětím při zátěži? Znamená to,že zdroj při max. proudu tj. 24A nesmí spadnout pod těch +11,4V , nebo je to bráno při jiné zátěži?
Může mi někdo odpovědět?
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt srpen 12 2010, 17:53 Předmět:
1. mozes mat nerovnomerne zatazene ostatne vetvy
2. ztroj moze byt nacaty (vyschnute kondiky v sekundare)
3. udaje uvadzane vyrobcom su prehnane a nesedia z realitou (typicke pre posledne roky)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 12 2010, 21:54 Předmět:
Napětí 12V se stejně v PC používá jen pro pohony mechanik, tam nějaká odchylka o 1V do mínusu (necelých 10%) asi nehraje moc velkou roli... Jedině to způsobí nižší proud zátěžemi = cívkami motorků, takže mechaniky se budou pomaleji roztáčet... Daleko důležitější je minimální odchylka napětí +5V a +3,3V, které "živí" logiku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 12 2010, 22:07 Předmět:
Tak už vím, co dělám blbě.
Při měření jsem zatěžoval velkým proudem jen těch +12V a na +5V jsem měl jen něco kolem 0.5A. Jakmile jsem začal víc zatěžovat i +5V, tak zdroj začal dorovnávat +12V ( z +11V na těch +11.4V ).Dá se to celkově doladit trimrem v rámci tolerance napětí.
