Bezdrátové teploměry
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 21:00    Předmět: Bezdrátové teploměry Citovat
zdravím,
měl jsem tady už pár bezdrátových teploměrů a u všech odešla "telemetrie na dálku"
při umístění vedle sebe přenos funguje, při rozmístění na původní místa už ne. Porucha nastala ze dne na den.
Už se mi tohle stalo u několikátého teploměru. Asi se vrátím k lihu Smile (lihový teploměr).
kdo má podobný zkušenosti a zkoušeli jste to někdo opravit?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Já to zkoušel,vždy odešlo venkovní čidlo,stejně jsem ale na nic nepřišel a čidlo vyhodil.Koupil jsem nové a maká to.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 23:34    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém. Řešení bylo nakonec pro mně velice prosté. Krabičku jsem umístil do vytápěného prostoru (WC) a dvoulinku venkovního čidla jsem prodloužil na potřebných 3,5 m. Od té doby - 1,5 roku - jsou v čidle i ve stanici pořád stejné baterie a jede zcela bezproblémově.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 18:09    Předmět: Citovat
Zdovolením využiji tohle téma, když už tady je. Nezkoušeli jste prosím někdo tyhle teploměry trošku kalibrovat? A jde to vůbec? Kdybych to zavezl do ostravy, kde to dělají, chtějí za to obrovskou pálku- asi 1000,- kč a to ještě nevím, jestli u těch levných meteostanic bude zaručen výsledek.
Kdysy totiž taťkovi koupil strejda levnou meteostanici v OBI a měří úplně špatně. Vnitřní teplota docela dobře, ale venkovní je hrůza. Když jsem to porovnával s lihovým, tak je ujetý asi o 3-5 stupňů do plusu nebo mínusu, jak kdy.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 20:21    Předmět: Citovat
taky se mi stalo že přenos několikrát nefungoval,někdy mi to rušila anténa na wifi přendal jsem vnitřní jednotku o skříň vedle a zase funguje a několikrát za rok musím celé resetovat (baterky ven celé znova nastavit) mám hyundai přenos přes net
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 11:06    Předmět: Citovat
Většinou je tam obyč termistor, takže doladit odporem/trimrem do série, nebo paralelně, podle směru ujetí.
varok
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 14:05    Předmět: Citovat
Dobře, vyzkouším to, děkuji.
