Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: út červenec 31 2012, 23:32 Předmět: Aky dvojpolohovy vypinac s istenim doporucujete na cirkular?
Stary s poistkami je uz opotrebovany,nemam chut sa s nim hrat,maju na novy!Ide o zapojenie hviezda trojuholnik,5,5KW motor,siet TN-C.Neaky co vydrzi par rokov.Ak sa ozve niekto od Levic mozeme sa dohodnut,ale co najskor to chcu mat.Ja som uz raz susedovi do povodneho zelezneho ,vydrateho vypinaca s poistkami vmontoval tento VS100.Podarilo sa mu ho uz aj pretocit,lebo ho opacne chcel zapnut,(miesto toho otocneho gombika aby sa lachko zapinalo ,nastrcil tycku asi 10cm) musel som ho rozobrat, a ten diel opravit,lebo som nevedel narychlo, aby mohli co najskor zase pilit drevo ,taky nikde vo firmach zohnat.Vdaka.
Tu je ten VS100 v povodnom vypinaci s poistkami.Pozor!Treba to vediet tam bezpecne dat.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 01 2012, 7:52 Předmět:
Na naší cirkulárce máme motorový jistič + přepínání hvězda trojůhelník stykači s časovým relé, takže je přepnutí automatické, spuštění je na tlačítko, na cirkulárce jsou 2 stop tlačítka. Je to složitější, ale komfortnější a není třeba výkonový mechanický přepínač.
Michal
Zaslal: st srpen 01 2012, 8:44 Předmět:
Zaky diky,keby si mohol ak vies, ten vypinac z katalogu sem dat odkaz,(prip schemu),a co stoji,ci to nie je zbytocne taky prepych.Este keby niekto sem dal dalsie vyp.ktore su teraz mozne kupit na tie cirk.najlepsie jednoduche a spolahlive:Ved tie stare klbove vyp.s poistkami uplne stacili,vdaka
Zaslal: st srpen 01 2012, 10:16 Předmět:
Já nic nekupoval, všechno jsou díly ze SD z vyřazené techniky. Schema mám přiložené v rozvodné skříni v cirkulárce na chatě, tak jsem ho aspoň na rychlo čmárnul na kus papíru, omlouvám se za provedení, ale pro představu by to mělo stačit. N není PE, takže nespojovat s kostrou! Jistič mám nějaký ovládaný tlačítky zapnout/vypnout a je možné jej vypnout na panelu rozvodné skříňky. Jedno stop tlačítko je na cirkulárce z boku, druhé přímo na kolíbce. Časové relé samozřejmě musí zajistit sepnutí se zpožděním po rozběhu motoru.
Michal
Ten stykac S2 ti v tomhle zapojeni tedy docela podekuje. Osobne bych dal prednost dvojici stykacu s prodlevou mezi vypnutim jednoho a sepnutim druheho.
Zaslal: st srpen 01 2012, 13:24 Předmět:
Máš obavu, že se vytáhne oblouk? Proč by měl mít přepínací stykač problém? Časovou prodlevu mezi stykačem pro hvězdu a pro trojůhelník jsem ještě nikde neviděl (jde o 5,5 kW motor). Přepínací stykač bezpečně mechanicky blokuje možnost nechtěného sepnutí všech kontaktů, nejdřív rozepnou rozpínací, pak teprve sepnou spínací, nevidím problém a ten stykač v cirkuli takhle chodí OK.
Michal
Zaslal: st srpen 01 2012, 15:02 Předmět:
Este by ma zaujimalo,urcite aj inych ,mohol by niekto napisat ,ake poistky(vypinac samo lepsie na viac amper) by mali byt na takomto mot. 1.)5.5 KW 2.)6-7 KW.Ludia tam davaju hociake poistky, droty.Vdaka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32199 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 01 2012, 15:55 Předmět:
Pokud jde v obou případech o 3f motory, tak jištění by mělo být u 5,5kW 16A pojistkami s T charakteristikou (označené "M" jako motorové nebo obrázek šnečí ulity = zpomalená). U vyššího výkonu 16A pojistky asi neudrží rozběhovou špičku, musely by se tedy použít 25A. V obou případech počítáno se spouštěním přepínačem hvězda-trojúhelník. Napřímo zapojit tyto motory do trojúhelníku by asi vyžadovalo jištění i přívod podstatně masivnější. Krom toho, běžně se motory nad 5kW právě z důvodu zamezení nadměrného proudového rázu osazují spouštěčem, v nejmodernějších případech dokonce polovodičovými měniči jako určitým "soft-startem". S takovou technikou je pak lze spouštět i zatížené podobně jako stejnosměrné motory... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Softstarter pro 5.5 kW stojí okolo 4-5 tis. Kč, řeší rozběh, nepřekročí špičkově jmenovitý proud, a když spočítáš co bys dal za stykače, časák, nadproudovou ochranu proti výpadku jedné fáze, ani to nevýhodné není.
Michal
Jo presne. Vetsina stykacu nema dost rychle prepnuti a navic je proti tobe napeti vytvorene po rozepnuti na indukcnost motoru. Pokud stykac neni dost robustni, vytahne oblouk a leti jisteni. Cim vetsi motor tym hure. Osobne uprednostnuju zapojeni se dvema stykaci a casovym rele pro prepinani hvezda-trojuhelnik (treba CRM 2T od Elka zapojene podle tohoto schematu: http://www.elkoep.cz/fileadmin/produkty/Elko/CRM-2T/CS/Katalogovy_list_CRM_2T.pdf )
mám na cirkuli přepínač Y/D a jištění 10A ker. pojistky baz šneka (rychlé) elektromotor je MEZ 4kW.
jaktože se mi pojistky nepřepálí při startu?
chtěl jsem nabídnout novej přepínač Y/D k zabudování do krabice, ale vzupoměl jsem si že jsem ho sehnal na štípačku... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zaslal: čt srpen 02 2012, 10:07 Předmět:
Vsetkym dakujem,vcera som bol kupit ten S25 zap.9551 ako VS100.Ku nemu aj istic madarsky STM18,podobny TGV2 podla toho, co mam tu katalog Tracon Electric.Spytam sa ,z hladiska montazi mi je lepsie dat istic STM 18 pred vypinac,ako medzi vypinac a motor.Nemusi byt podla normy az za hl.vyp?Lebo, z hladiska ochrany je to jedno, kde je,vdaka ,Cavte
Aby ste verili ,dam aj obr.ze som to kupil.
