Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st srpen 01 2012, 9:20 Předmět: ako vyčítať obsah eeprom-u
Zdravím,
ako sa dá vyčítať obsah pamäti /ide o 24c04 smd 9355092 /zaletovanej na doske?
Čo je k tomu potrebné, aké zariadenie /programátor? a aký?/ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt srpen 02 2012, 19:58 Předmět:
JDM programátor se postaví za chvilku ze "šuplíkových drobností", IcProg, verze 1.05 nebo podobná je X-krát na webu free
Problém je, aby ty ostatní obvody na desce moc nezatížili napájení (+5V)
Jinak POZOR - JDM je napájený z COM portu a má Ucc+5V na potenciálu "kostry PC"!
BROUKA VALETUJ A SVĚŘ DO RUK ODBORNÍKOVI S PROGRAMÁTOREM .....DŮVOD JE V TOM ABY TI NEUŤEKAL = NEO DEŠEL TEN DÝM JAK MÁŠ VE SVÉ PRVOTNÍ OTÁZCE ...V JINÉM PŘIPADĚ TI VŠE PŮJDE S 99 PROCENTY
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: čt srpen 09 2012, 13:12 Předmět:
A dolezita je aj spravnost nacitanych dat lebo sa moze stat ze to co nacitas nebude to co tam je ulozene, co pri JDM realne hrozi hlavne v rukach neznalych.... A potom tam ulozis nieco celkom ine ako ma byt.
