LCD monitor Neovo F-417, utržený VGA kabel
kapone
Založen: Nov 28, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 17:00    Předmět: LCD monitor Neovo F-417, utržený VGA kabel Citovat
Mám monitor Neovo F-417 .Vga kabel na tomto monitoru je utržený.Nemá někdo z Vás radu jak zapojit dráty na vga konektor.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Všechno je na netě
http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zapojeni_konektoru/zapojeni-konektoru.php?cesta=Po%E8%EDta%E8ov%E9%20konektory/Porty/VGA
https://www.abclinuxu.cz/poradna/hardware/show/117987
http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=2006021402
kapone
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 8:16    Předmět: Citovat
Jardo: To vím jak je zapojený vga konektor ale nevím které dráty zapojit z monitoru na piny konektoru.Je tam cca 14 drátů.V monitoru je konektor 2 * 7 pin a z tohoto konktoru to potřebuji připájet na vga konektor
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 10:41    Předmět: Citovat
Pokud nemá ten monitor konektor, ale jen z něho vyvedený uvnitř přiletovaný kábel /na manuálu z netu to není vidět/, potom zkus dotaz na http://www.fixya.com/support/t11916463-cable_vga a nebo zkus sehnat na netě servisní manuál. Konektor VGA je normalizovaný https://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
kapone
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Na netě jsem nikde servismanuál nenašel tak to zkouším tady jestli někdo neporadí nebo neměl jstejný problém.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Pokuď ti stačí toto z polského fóra tak prosím.
Opis wyprowadzeń VGA
1 różowy (w folii)
2 biały (w folii)
3 niebieski (w folii)
4 fioletowy
5 czerwony (połączony razem z 10)
6,7,8 ekran
9 niebieski
10 czerwony (połączony razem z 5)
11 czarny
12 brązowy
13 pomarańczowy
14 żółty
15 zielony
kapone
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Díky vyzkouším.Ale nevím co znamená toto jak to zapojit.
6,7,8 ekran
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Myslím že 5 je společně propojený s pinem 10 . A pin 10 s pinem 5 na červeným drátu.6,7,8 ekran musíš nějak vypátrat když to máš před sebou.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 22:11    Předmět: Citovat
Ekran je polsky obrazovka. Co tím chtěl básník říci musíš vypátrat sám.
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 22:16    Předmět: Citovat
To je tienenie k pinom 1, 2, 3. Staci si pozriet zapojenie VGA konektora!
kapone
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 14:55    Předmět: Citovat
Pánové díky za rady vyzkouším a pak dám vědět.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Ekran je stínění.
Jinak jsem zkusil tabulkově : viz příloha
na PCB monitoru by u konektoru 2*7pin mohly být popisky.
H.
 Soubor:  VGA - MB.jpg
 Velikost:  53.12 kB
 Staženo:  92 krát
jirkazd
Založen: Nov 05, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 16:13    Předmět: Citovat
Zdravím. Vycházel jsem s polského návodu a funguje to. Trochu jsem to upravil.
Popis svorek VGA
1 růžová (ve fólii)
2 White (ve fólii)
3 modrá (ve fólii)
4 fialová
5 červená (spojená s 10)
6,7,8 stínění - obrazovka
9 modrá
10 červená (spojená s 5)
11 černá
12 hnědá
13 oranžová
14 žlutá
15 zelená
všechny stínění spojit a spojit s kostrou
Konektor je např. na https://www.google.cz/search?q=vga+konektor+%C4%8D%C3%ADslov%C3%A1n%C3%AD+pin%C5%AF&espv=2&biw=1536&bih=760&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicuJas85HQAhVMBcAKHaVWD1QQ_AUIBigB#imgrc=0ctSHLs5tA-N4M%3A
Odzkoušeno na neovo F417 Smile
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Hm, dodnes som nevedel, ze biela sa po cesky povie white Twisted Evil
jirkazd
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2016, 22:37    Předmět: Citovat
to ani netvrdím ... Smile Ale monitor jede...
