Notebook HP2540p
pavelh
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 18:54    Předmět: Notebook HP2540p Citovat
Hezký večer, prosím najde se tu někdo kdo ví něco o HP2540p a hlavně o bios klíče pro nastartování notebooku. Jde o program,který se nahraje na epromku na netu jsem našel schéma i servisní manual. Nikde však ani na stránkách HP není zmínka o tomto softu,na schématu označen jako Q35 a je na desce připravena patice,kam se vloží.Doufám, že se najde dobrá duše co pomůže. Děkuji.
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Aky kluc, aky BIOS? O co sa jedna?
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Že by špatný flash a nouzová záchrana z USB disku.
Každopádně to je zmatená otázka jako: nestartuje mi auto, potřebuji křížový šroubovák, musí mít červenou rukojeť.
pavelh
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi,tu otázku co jsem položil je správně nejde o bios,jako takovej ten je ok. Jen jde o soft,který ho nastartuje,nebo chceteli odemkne a jak jsem psal je tam patice,kam se vloží.Je to malá epromka 8pin,jen nevím jaká a jaký program.Myslím,že ten co o tom něco ví,mě jistě pochopí.Děkuji za každou informaci,učit se musíme pořád Agree
Fr33dom
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 11:29    Předmět: Citovat
Mám Elitebook 2540p a také tam mám dole pod krytkou prázdnou patici...
Fr33dom
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Ještě jsem procházel servisní manuál http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c02664684/c02664684.pdf a nikde tam o tom nic nepíšou.
pavelh
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 18:47    Předmět: Citovat
Děkuji mooc Fr33dom za informaci,tak už nevím kde hledat pokud máš ještě nějaké info,budu rád. Napiš mi na mejlík,děkuji. Very Happy
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Pokud to není v servisním manuálu, tak to neví ani v servisech. Takže při zajímavé zvídavosti asi nezbývá, než oslovit vývojové oddělení výrobce? A na co to komu bude?
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Vyrobca notebookov HP je Compal alebo Inventec, zalezi od modelu (mozno aj nejaka ina firma). Obcas sa daju na webe zohnat schemy.
pavelh
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi a nápady,schéma už jsem na netu našel.Tak se podívám na desku a něco poměřím,ještě mě napadlo jestli není vadný bios.No ale jak to zjistit?? Cry
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 19:37    Předmět: Citovat
CO ti to dělá ?
pavelh
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Děkuji Petře za odpověd,nedělá to nic jen blikají ledky na panelu. Změřil jsem napětí u tlačítka ON,je tam a padá při stlačení a to je v pořádku. Jak jsem poměřil napětí všude je jak být,mám pocit že tam někde chybí mínus. Ještě kouknu na schéma,máš nějaký napad?
petr_
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 4:32    Předmět: Citovat
Blikají a notes drží zapnutý ?
Pokud ano, tak to v napájení spíš nebude. Pak by to opravdu mohl být ten bios - k poškození může dojít i bez "asistence" uživatele (zkoušel jsi ten flash ?). Pokud to nepomůže, tak je to špatné, pak by stálo za to zkusit nějakou LPC post kartu.
pavelh
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Díky Petře,ale zapoměl jsem napsat že se notebook nezapne je uplně mrtvej,jen to bliká.Tak nemohu do biosu.Je to uplně nové,koupil jsem to na burze,že by vada z výroby?
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Uplne nove ukradnute? Nove vyrobky maju zaruku.
