Mobil Nokia E52
oprtel
Založen: Dec 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 12:27    Předmět: Mobil Nokia E52 Citovat
Zdravím a prosím o radu. Můj telefon zobrazil hlášení Chyba systému! a nereagoval. Proto jsem jej vypnul, ale už nejde nastartovat, jen trochu zavibruje. Co s tím?
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 13:20    Předmět: Citovat
Podle symptomů asi procesor. Podle obrázku zkus přístroj schladit, pokud naběhne, tak máš jistotu (zkus to několikrát). Moje doporučení pak je- rychle to zazálohuj a telefon dej dětem na hraní.
 Soubor:  E52.jpg
 Velikost:  48.38 kB
 Staženo:  139 krát
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Ak tam nemáš dôležité dáta, skús HardReset.
You can format your Nokia E52 device by typing: * + 3 + call + Power on.
Ak nepomôže smer ZD/SD
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 22:11    Předmět: Citovat
vladodyno- ano, trojhmat dřív občas pomohl když byl problém u Symbianu a objevovala se po zapnutí hláška: Contact retairel, Contact Service, Power On Failure apod.
Ale E52 je svoje kategorie- tu fotku jsem tu nevložil jen tak, ta není z mojí dílny.
Ještě je tam jedna možnost- vadný obvod nabíjení (z hlavy tipuji N3301), ale to nezjistí jinak, než že jej zkusí vyměnit (BGA 20kuliček). A až jej vymění, tak možná zjistí že zase nic, potom se stejně dostane k tomu chlazení.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Hele. Toto jsem párkrát dělal, takže mam s tímto už nějáké zkušenosti, zkusím Ti poradit, ale je to bez záruky..Je v tomto telefonu symbian? Žejo
Když vyndáš baterku, máš tam RM-481 nebo RM-469 ??
Spust program NaviFirm Plus v.1.7, uploadnul jsem Ti ho zde: http://uloz.to/xpmukR7/navifirmplus-1-7-zip Zvolíš E52, předpokládám, že máš RM-469, zvol verzi 91.3, potom EURO3 (+ asi jakou máš barvu tlf). Označ všechny soubory, stáhni je do PC.. Potom stáhni program Phoneix, upload máš např.. zde:
Program nainstaluj
FW přetáhneš do složky C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-469
Připoj tlf.
Potom spust.
Klikni na File, vyber ,,open product", zvol v seznamu RM-469, potvrd..
Potom klikni na ,,Flashing" vyber ,,Firmware Update" klikni na ty tři tečky ( ...) a otevře se ti okénko, a tam bude jeden jediný FW ten co jsme natáhli do skložky RM-469, vyber ho... Nezapomeň zatrhnout ,,dead phone" potom klikni na ,,Refibrush" nebo tak něják v anglině.. Zkoušej přitom mačkat různě zapínací tlačítko, a doufej, že se to chytne...
Měl jsem u své N8 stejný problém, když jsem omylem do tlf hodil nižší verzi FW, to se totiž nesmí, taky mě jen zavibroval a nic víc.. Stejný problém měl někdo z bastlírny s E7, kterýmu jsem s tím pomáhal přes bastlírnu, taky mu to fungovalo, nakonec i jednomu známému jsem to tímto rozchodil..
Zkus to.. Drž se mého postupu. Nebo si něco najdi ještě o tom na netu..
Odkaz na Phoenix hodím až ho uploadnu!!!!!
CZJKP1
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 22:20    Předmět: Citovat
http://uloz.to/x5cE2sW/phoenix-service-software-2011-38-003-46817-cracked-exe
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 0:01    Předmět: Citovat
CZJKP1- jo, popis přeflešování máš v pohodě, jen bych doplnil, že u telefonů, kde není interní baterie (což E52 splňuje) se napřed připojí tlf na USB, až potom vložit baterii. A hned na to krátký stisk zap.tlač. Potom začně flešovat (pokud má v PC už nainstalované drivery).
Tvůj dlouhý popis má jednu jedinou nevýhodu- popisuješ stav kdy ti foun zdechl po ne zrovna dobrém Update (podflešovat telefon od Nokie se strukturou BB5 jde, ale musíš mít box), kdežto oprtel měl postup takový, že mu to napřed nahlásilo Chyba systému a potom zdechlo.
Pokud dokážeš cracknutým Phoenixem tyto vady u tohoto modelu opravit, seženu ti docela dost práce Smile
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 7:37    Předmět: Citovat
Jo. Jenze tlf se me choval stejne, zavibroval.. Nicmene je mozne, ze mu u tlf z nejakeho duvodu zhroutil SW, uz jenom to, ze mu to napsalo chyba SW. Za vyzkouseni nic neda... Za doplnujici info dekujem, mam preci jen jinou nokii.
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 11:36    Předmět: Citovat
CZJKP1- tobě se telefon choval "stejně", ale až poté co jsi do něj nalil NIŽŠÍ verzi firmware. Do té doby ti fungoval. U struktury BB5 je v jedné zóně zabezpečení oblast, která při podflešování nemá správný checksum, proto nejde telefon zapnout, když do něj jen tak naliješ nižší verzi.
Kdežto oprtel má problém, že mu telefon jel, poté nahlásil Chyba systému (to v žádném případě neznamená, že je to chyba SW!), až po restartu mu zavibruje a nezapne.
Zhroucení SW není samo o sobě- většinou je to pouze důsledek studeňáku pod Flash pamětí nebo RAPkem (ať žije bezolovo Shocked ), občas se podaří naflešováním telefon uvést do funkčního stavu, ale většinou ne na dlouho. Studeňák flešováním neopravíš.
oprtelovi znovu doporučuji ochlazení podle obrázku (případně dej telefon bez baterie, zabalený v sáčku, do lednice na pár hodin), pokud se rozjede, nemusí se trápit s flešováním, nepomohlo by mu.
XTC300
Založen: Aug 07, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 12:28    Předmět: E52 mikrofon Citovat
Nazdar chel by som sa opytat ci tu ma niekto skusenosti s odpajkovanim mikrofonu Na E52?Mam snou problem mikrofon je KO a potrebovl by som ho vymenit len akosi neviem ako.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 13:17    Předmět: Citovat
Jak jsi dopadl Oprtel, podej info.. Zkoušel jsi to dát do mrazáku nebo přeflashovat
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 22:38    Předmět: Citovat
XTC300- odpájet vadný není problém, ale připájet nový už může být horší. Dělávám to, ale nikdy nejsem chopný říct, zda se mi to podaří napoprvé. Tak si buď kup alespoň 2ks nebo to dej někomu, kdo to dělá častěji.
CZJKP1- jo, taky by mě zajímalo, jak to dopadlo Cool
XTC300
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 16:23    Předmět: Citovat
No skoda mohlo byt tych navrhov trosku viac ale aj tak dakujem a ak by
niekto na nieco prisiel tak nech to tu hodi budem sledovat. Cafte
oprtel
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Chlapci, děkuji vám všem, kteří jste mi odpověděli na moji prosbu s problémem Nokia E-52 s ochotou mi pomoct. Především musím poznamenat, že jsem starší ročník (opravoval jsem ještě první televizory -elektronkové 4001, Athosy, Akvarely), ale přesto se věnuji moderní technice a táké opravám zařízení s SMD součástkami a též výpočetní technice. Ale problém mám s termíny, např. flashování, BGA 20kuliček a jiné. Zkoušel jsem tlf. zmrazit a pak trojhmat, ale na všechny určitě upřímně míněné rady jsem krátký. Budu velmi vděčný,pokud byste pro mě někdo měl radu úměrnou mým "znalostem". Ještě jednou za všechno díky, Jarda.
