Odpojení zvonku
trololo
Založen: Aug 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 20:22    Předmět: Odpojení zvonku Citovat
Dobrý den, nevěděl jsem kam, tak radší do Nezařaditelné. Potřebuju odpojit zvonek v bytu v paneláku, není tu taková ta hlubší lišta, ale taková dost mělká a na celé té liště jsou dva šrouby ve třetině a dvou a nahoře je pojistková krabice a dole jednoduchá zásuvka, zvonek má klasický vypínač jako světla na chodbě nebo v bytě, ale s tím, že tlačítko se po stisku nevrací, od vypínače vede až ke stropu klasická bílá lišta na kabely a z bytu když koukám na tu /velkou/ lištu a pojistky, tak mám pocit, že se tam zvonek ani nemá kam vejít, a když zazvoním, tak jakoby zvonil až ze stropu. Zvonek je pořád pod proudem, no nevím pod jakým. Všechno co mám je šroubovák a nůžky s plastovým potahem tam kde se berou do ruky. Co vás napadá? Laughing Děkuji za váš čas a ochotu.
myslíte, že můžu vodiče odšroubovat od spínače, aniž bych dostal pecku? nemám voltmetr nic
Arrow
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Když už jsi takový "neumětel" Very Happy . Tak si vem rukavice a jeden drát z vypínače odpoj. A neber si to "osobně" Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Ked je to taka biela krabica s bakelitovymi ciernymi isticmi z 80tych rokov tak cuduj sa svete ale ten zvoncek je prave v nej. A miesta je tam nan dost. Kde je ale zvonkove trafo to netusim. Mam podozrenie ze je napajany z obvodov domaceho telefonu...
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 21:16    Předmět: Citovat
V panelakoch byva trafo spolocne pre viac bytov.
trololo
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 21:38    Předmět: Citovat
nemil mám jen pletený Laughing
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 1:00    Předmět: Citovat
Ve zvonkách bejvá zpravidla 8V AC,ale stejně to chce opatrnost (když nevíš kde je trafo a náhodou ho blbou manipulací s drátama spálíš,bude průser u domovníka).Znám případ,když si nájemníci koupili na tržnici v Polsku gong,zapojili ho správně,ale trafo nějak pomrvili (dávalo pak jen asi 4V,bylo s můstkem a dokonce se stáblem).Výměna je stála o polovinu víc,než gong z Polska.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 7:42    Předmět: Citovat
Pokud je to klasickej zvonek, stačí strčit kousek papíru nebo folie mezi kontakty kladívka. (Pokud jde jen o umlčení).
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 7:52    Předmět: Citovat
Zvonky v panelákách jsou bezjiskrové, bez kontaktů, na střídavý proud.
Bez zásahu do el. rozvodů by pro jeho umlčení stačilo mechanicky zajistit kladívko.
Podle všeho, ale trololo má vadné tlačítko, které se nevrací a potřebuje ho vyměnit. Jestli, ale tlačítto (evidentně je to předělávané) spíná 230V před trafem (muselo by být v bytě), nebo nebo 8V za trafem, na to mu podle poskytnutých informací asi nikdo bezpečně neodpoví. Chtělo vy to alespoň nějaký jednoduchý měřák a změřit napětí na rozpojených kontaktech tlečítka, pak bude jasno.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 11:05    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
se dá poznat. pokud tam je klasický zvonkový drát (slabej), tak to je na 8V, ale pokud tam vede klasimka jak k běžnému vypínači tak to je na 230V.
nebylo by lepší si koupit tlačítko, a zeptat se domovníka jestli by ho nemohl vyměnit? má nářsadí a ví kde se zvonkové trafo vypíná.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 15:50    Předmět: Citovat
Asi to nebude na 230 V, mělo by tam být ke spínání už jen max. 24 V. Ale možná se pletu. Laughing
