Zaslal: út červenec 24 2012, 22:18 Předmět:
Přesně tak, třeba tohle : http://www.nakupka.cz/vyrobek/rezacka-dlazdic-einhell-bt-tc-600-blue/ _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
aha... tohle mám na flexu a řežju tím všechno. vod šutru po beton. na obklady mám "řezačku s kolečkem" se to přiloží, zatáhne překlapne páčka a zlomí _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
tak jsem pokročil se stavbou.
dal jsem tam na zkoušku 600W třífázovej ruskej motor, a docela to jede.
kotouček ala vystřihni z plechu má 3000ot. řeže to pěkně i s šíleně tupým kotoučem centimetrové suché prono z obložení. děda říkal že to nabrousí. tak doufám že se mu to podaří.
kpotouč má 25cm, motor jsem tam přez prkno a kus drátu namontoval než seženu na ten 750W řemenici protože má jak na potvoru větší hřídel.
samozřejmě vaše rady mám u srdce, a je tam místo na dodatečnou montáž 2,2kW motoru s rezervou. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Strana 3 z 3
