Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: st prosinec 08 2004, 16:44 Předmět:
Co mas pokazene? _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
nevypíná, vypadá to na první O.Z., napětí z potenciometru se mění v malém rozsahu u OZ (0,3V), u poťáku vypádá normálně (větší rozsah)
Už jsem změřil i nezměřitelné, ale pořád mi nedochází co mám udělat aby zase šla normálně. IO jsem vyměnil.
Hele, ta regulace používá termočlánek (nebo co to je) v topným tělísku jako čidlo teploty. Zkus vyměnit tělísko, nebo zkontroluj, jestli není přepólovaný
mělo by to pracovat na princitu změna teploty = změna odporu teploty tělíska. Tělísko je novy a zkoušel jsem ho i přepólovat, ale pokud to pracuje na tomto principu tak je to jedno, no ono se to chová pořád stejně
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19711 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 08 2004, 19:21 Předmět: omyl!
to tělísko má na předním konci kapkový svár jako termočlánek. Už jsem to tu psal - dává asi 25 mV při 300C a automatika si toto napětí testuje v půlvlnách, kdy je tyristor zavřený. S odporem tělíska to nemá co dělat.
