Zaslal: pá srpen 03 2012, 10:39 Předmět: Jsou tyto uv trubice vhodné pro fotocestu?
Dobrý den, našel jsem si na internetu tyto levné uv trubice http://www.elektro-svitidla.com/trub-narva-lt-8w-073-t5-blb-ev-uv-ean117003-skup75.php a zajímalo by mě, zda jsou vhodné pro fotocestu? Děkuji moc. _________________ „Je nutno žehnati globálnímu tání ledovců. Jinak by se také mohlo stát, že by nás čekala invaze tučňáků“
- Václav Klaus
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12165 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá srpen 03 2012, 11:10 Předmět:
zajímavé . . .
. . . ale, tomuhle teda nerozumím . . .
"Tyto lampy vydávají dlouhovlnné UV záření. Černé sklo zadržuje radiační záření uvnitř zářivky a umožňuje projít sklem zářivky pouze UV paprskům."
Zaslal: pá srpen 03 2012, 11:39 Předmět:
To by bolo super, namontovať to doma na okná namiesto rolety. Zapneš cez deň a máš v byte tmu... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7114 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 03 2012, 12:00 Předmět:
To znamená zjistit hlavní vlnovou délku té zářivky, spektrální citlivost materiálu, který budeš osvěcet, a porovnat.
Když ani jedno neseženeš, tak prostě vyzkoušet, nebo přejít na sluníčko...
ok1hga napsal(a):
Asi měli napsat nepropouští viditelné světlo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 03 2012, 12:17 Předmět:
Mám od Narvy kompaktní UV zářivky taky v dlouhovlnným spektru a na fotorezist z GMka jsou ideální. Osvit kolem 2 minut přes 3 mm sklo. Zblízka (3-4 cm).
A kolik jich používáš? já uvažiji o 4-5, myslíte, že je lepší si patici koupit, nebo ji stačí najít v elektro šrotu? Místo tlumivek použiji elektronický předřadník. _________________ „Je nutno žehnati globálnímu tání ledovců. Jinak by se také mohlo stát, že by nás čekala invaze tučňáků“
- Václav Klaus
Mě funguje fotocesta i s obyčejnou zářivkou co mám v lampičce na stoje. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: pá srpen 03 2012, 14:39 Předmět:
Používám dvě 8 W. Ale ta kompaktní má v podstatě dvě trubice vedle sebe, takže ty lineární bych dal asi tři, nebo čtyři. Ale záleží samozřejmě na ploše, já velký tišťáky nedělám, stačí mi plocha cca 150x150 mm.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá srpen 03 2012, 17:50 Předmět:
Duvsan napsal(a):
UV nie je náhodou krátkovlnné?
Oproti viditelnému světlu jistě, ale jinak se dělí na UV-A, UV-B a UV-C, právě podle vlnové délky. Takže se asi jedná o relativně bezpečné UV-A. Ostatní dvě by na diskotéky moc vhodné nebyly.....
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 03 2012, 18:54 Předmět:
Jo tak, děkuju.
Istý čas som mal tú česť prichádzať do kontaktu (občas i pracovať) s takýmto (kontrola lakového pokryvu dosiek - pod UV sa silikónový lak zviditeľnil) a bál som sa o sietnicu. Takže sú v tomto smere bezpečné?
Tento druh zářivek jsme používali pro kontrolu ochranného varnishe na PCB(jak psal Duvsan), pro tu kontrolu byla předepsaná vlnová délka 350-400nm, běžně se takové zářivky označují blacklight.
