Jsou tyto uv trubice vhodné pro fotocestu?
lazy
Založen: Oct 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 10:39    Předmět: Jsou tyto uv trubice vhodné pro fotocestu? Citovat
Dobrý den, našel jsem si na internetu tyto levné uv trubice http://www.elektro-svitidla.com/trub-narva-lt-8w-073-t5-blb-ev-uv-ean117003-skup75.php a zajímalo by mě, zda jsou vhodné pro fotocestu? Děkuji moc.
„Je nutno žehnati globálnímu tání ledovců. Jinak by se také mohlo stát, že by nás čekala invaze tučňáků“
- Václav Klaus
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 11:10    Předmět: Citovat
zajímavé . . .
. . . ale, tomuhle teda nerozumím . . .
"Tyto lampy vydávají dlouhovlnné UV záření. Černé sklo zadržuje radiační záření uvnitř zářivky a umožňuje projít sklem zářivky pouze UV paprskům."
přečteno tady . . .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 11:13    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
tomuhle teda nerozumím . . .[/url]
Je to jednoduche. Tieto ziarivky svietia na cierno.
Zapnes cez den a je tma.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 11:39    Předmět: Citovat
To by bolo super, namontovať to doma na okná namiesto rolety. Zapneš cez deň a máš v byte tmu... ROFL
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 12:00    Předmět: Citovat
To znamená zjistit hlavní vlnovou délku té zářivky, spektrální citlivost materiálu, který budeš osvěcet, a porovnat.
Když ani jedno neseženeš, tak prostě vyzkoušet, nebo přejít na sluníčko...
ok1hga napsal(a):
Asi měli napsat nepropouští viditelné světlo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Mám od Narvy kompaktní UV zářivky taky v dlouhovlnným spektru a na fotorezist z GMka jsou ideální. Osvit kolem 2 minut přes 3 mm sklo. Zblízka (3-4 cm).
lazy
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 13:53    Předmět: Citovat
A kolik jich používáš? já uvažiji o 4-5, myslíte, že je lepší si patici koupit, nebo ji stačí najít v elektro šrotu? Místo tlumivek použiji elektronický předřadník.
- Václav Klaus
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 13:59    Předmět: Citovat
Mě funguje fotocesta i s obyčejnou zářivkou co mám v lampičce na stoje.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 14:39    Předmět: Citovat
Používám dvě 8 W. Ale ta kompaktní má v podstatě dvě trubice vedle sebe, takže ty lineární bych dal asi tři, nebo čtyři. Ale záleží samozřejmě na ploše, já velký tišťáky nedělám, stačí mi plocha cca 150x150 mm.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 16:49    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
UV nie je náhodou krátkovlnné?
ok1hga napsal(a):
"Černé sklo zadržuje radiační záření uvnitř zářivky a umožňuje projít sklem zářivky pouze UV paprskům."
Shocked
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Kup si v bazaru obličejové solárko, já ho koupil za dvě stovky a trubice jsem zabudoval do vykuchané mikrovlnky.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 17:50    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Oproti viditelnému světlu jistě, ale jinak se dělí na UV-A, UV-B a UV-C, právě podle vlnové délky. Takže se asi jedná o relativně bezpečné UV-A. Ostatní dvě by na diskotéky moc vhodné nebyly.....
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 18:54    Předmět: Citovat
Jo tak, děkuju.
Istý čas som mal tú česť prichádzať do kontaktu (občas i pracovať) s takýmto (kontrola lakového pokryvu dosiek - pod UV sa silikónový lak zviditeľnil) a bál som sa o sietnicu. Takže sú v tomto smere bezpečné?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 19:51    Předmět: Citovat
To jsou nejspíš trubice "černé světlo", tedy UV395nm. Na osvětlování desek nevhodné, na testery bankovek ideální.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 13:27    Předmět: Citovat
Tento druh zářivek jsme používali pro kontrolu ochranného varnishe na PCB(jak psal Duvsan), pro tu kontrolu byla předepsaná vlnová délka 350-400nm, běžně se takové zářivky označují blacklight.
