Ignition tester - manual
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 16:21    Předmět: Ignition tester - manual Citovat
Zdravím vás, na naší dílně jsem objevil jakýsi ignition tester od firmy electro-specialties inc. Bohužel u něj chabí nějaký kabel a hlavně manuál. Google celkem mlčí, našel jsem jen odkaz na eBay kde to někdo prodává. Podle všeho by mělo jít o tester svíčky, cívky a CDI jednotky. Překreslil jsem schema a udělal pár fotek. Budu vděčný za každou radu jak toto zařízení použít. Není zrovna levné a je škoda aby se tu jen tak válelo když skůtru jak silničních tak sněžných sem jezdí na opravy dost.
Odpory R2 a R3 jsou drátové. Ty potenciometry mají společnou osičku přičemž tan vlevo ve schematu má 10ohm a ten v pravo 100ohm. Ten polovodič ve schematu je T106B1. Ta žárovka je možná dioda ale nemá žádnej předřadnej odpor, není přesně vidět co to je ale je na tom napsáno 2,5V a ze předu na panelu je "Indicator". Zbytek je snad srozumitelnej.
 Soubor:  03082012346-1.JPG
 Velikost:  206.62 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  03082012347-1.JPG
 Velikost:  157.94 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  ignition tester.png
 Velikost:  5.95 kB
 Staženo:  137 krát
Naposledy upravil PCmaniac99 dne pá srpen 03 2012, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 16:53    Předmět: Citovat
To tlačítko Reset by spíš mělo být rozpínací, ne?
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 16:58    Předmět: Citovat
Ano to nejspíš bude, omlouvám se, nedošlo mi to...
EDIT: Napraveno
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 7:52    Předmět: Citovat
Zkus napsat sem http://www.esitest.com/
Jestli je to jejich, pomohou....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 14:21    Předmět: Citovat
Zkusím jim poslat mail, děkuji. Mohl by mi aspoň někdo trošku osvětlit funkci toho zapojení?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 13:04    Předmět: Citovat
Něco málo o měření je na str. 186-.
http://www.thewhalerstore.com/Service%2520Manuals%2FYamaha%2520%252040TV%252050TH%2520Manual.pdf
ten odkaz je zmršenej, v guglu "Yamaha 40TV 50TH Manual.pdf" třetí odkaz.
http://forums.iboats.com/showthread.php?t=519111
