Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 03 2012, 16:38 Předmět:
Možno by i toto bolo najjednoduchšie pomocou relé riadeného napäťovým komparátorom, ktoré by premosťovalo patričný odpor v sérii s batériami. Pri vybitých baterkách by bolo relé rozopnuté, po čiastočnom nabití zopne a pustí napriamo. Napájal by som ho cez SKO, aby sa nedostalo do "medzipolohy" a nezhoreli kontakty.
Ak by toto nevyhovovalo, ako druhú možnosť vidím pridať ešte jeden odpor o malej hodnote (kus drôtu), na ktorom úbytok by snímal komparátor (OZ) a po poklese pod patričnú mez by zopol spomínané relé.
Ak by si tam ten sériový odpor nechal nastálo, vadil by? Ak uvažujem min. napätie na batériach tak 6V a to som veľmi nízko, hodnota odporu vychádza zaokrúhlene tak 0R56. Vadil by?
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 03 2012, 21:18 Předmět:
Celý je to absurdní. Napájet takový výkon baterií přes autozásuvku...
Natáhni si samostatný kabel od baterie, jištěný příslušnou pojistkou a nemusíš řešit nesmyslné omezovače.
Pro včasné odpojení spotřebiče od baterie existuje na netu spousta elegantních řešení. Jednoduchých.
Možná se to zdá absurdní ale je to univerzální. Nejsem omezen na konkrétní auto, ale můžu to přenést pohodlně a rychle kamkoliv a vystačím si jen s autozásuvkou.
