Omezovač odebíraného proudu
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 16:38    Předmět: Citovat
Možno by i toto bolo najjednoduchšie pomocou relé riadeného napäťovým komparátorom, ktoré by premosťovalo patričný odpor v sérii s batériami. Pri vybitých baterkách by bolo relé rozopnuté, po čiastočnom nabití zopne a pustí napriamo. Napájal by som ho cez SKO, aby sa nedostalo do "medzipolohy" a nezhoreli kontakty.
Ak by toto nevyhovovalo, ako druhú možnosť vidím pridať ešte jeden odpor o malej hodnote (kus drôtu), na ktorom úbytok by snímal komparátor (OZ) a po poklese pod patričnú mez by zopol spomínané relé.
Ak by si tam ten sériový odpor nechal nastálo, vadil by? Ak uvažujem min. napätie na batériach tak 6V a to som veľmi nízko, hodnota odporu vychádza zaokrúhlene tak 0R56. Vadil by?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Celý je to absurdní. Napájet takový výkon baterií přes autozásuvku...
Natáhni si samostatný kabel od baterie, jištěný příslušnou pojistkou a nemusíš řešit nesmyslné omezovače.
Pro včasné odpojení spotřebiče od baterie existuje na netu spousta elegantních řešení. Jednoduchých.
Sloupek
Založen: Jul 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 16:46    Předmět: Citovat
Možná se to zdá absurdní ale je to univerzální. Nejsem omezen na konkrétní auto, ale můžu to přenést pohodlně a rychle kamkoliv a vystačím si jen s autozásuvkou.
