Konec střílí (prská) při určité hlasitosti vstupu, resp. jeho zesílení.
Zdá se, že na Master volume je prskání nezávislé. Závisí to spíš na hlasitosti vstupu. (demonstruji ve videu)
Důležitá informace je, že když signál pustím přes sluchátkový výstup nebo Line Out výstupy, tak je zvuk ok.
Prskání je nezávislé na mixu FX procesoru, takže ten by měl být v pořádku. I když nevím proč, ale na 4. kanál ne nedá přimíchat FX efekt. (EDIT: dle schématu je to v pořádku)
Dobrý den, pokud zesilovač neshořel plamenem, což lze podle fotek vyloučit, tak chyba bude nejspíš ve studeném spoji na DPS. Oprava se obvykle v podobných případech vejde do 1000 Kč s DPH bez dopravy.
Ale 1000,- se mi za opravu věci v hodnotě 3000,- se mi dávat nechce, pokud by to byl opravdu nějaký studený spoj, který se dá najít.
Na ET je schéma, tak si ho stáhni, ať se Ti líp hledá. Signál pro master prochází jinou cestou, přes ekvalizér a zkreslovač, proto to na sluchátka a line out hraje dobře. Čili je potřeba hledat v těchto obvodech.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12409 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 19 2016, 21:35 Předmět:
Tohle kombo jsem nakonec řešil, bohužel až ve stavu silně rozvrtaném a tak je už těžko vědět, co byla původní závada nebo spíš závady, které jsou na videu.
Když mi to bylo dodáno, tak ve stavu polorozebraném, deska koncáku bez přítlačných per u koncových trandů (ty byly samostatně v pytlíku), konec zničený, a preamp rozvrtaný a funkční částečně. Orientačně závady (copy ze servis. záznamu):
- jeden zdrojový elyt 4m7/50V nafouklý přepólováním
- střelené oba koncové transistory
- u G konc. tranzistorů - obou - prakticky přerušné spoje na PCB hovadským pájením
- upálené spoje na desce koncáku mezi usměrňovačem a zdroj. elyty
- JFET na mute u koncáku - místo SMD J112 dán nějaký v TO92, navíc vadný
- vadný stábl 7815, dostalo se do něj záporné napětí přes střelené konc. trandy
- zničený 4580 na desce konce
- zničený 4580 na desce vstupů, už byl měněn
- dokurvené spoje kolem a pod cca 3x 4580 - následkem toho nefunguje ovládání FX z footswitche, je trvale zamutováno, přerušený spoj, v podstatě pod každým měněným obvodem 2-3 přervané spoje
- přerušených několik spojů jen tak na PCB, asi někdo něco zkoušel, nebo ujel šroubovák při montáži
- trandy mutování FX - původní typy nahrazeny jinými, málo vhodnými
- klasicky vadný flat kabel mezi vstupními deskami, přechoďáky v krimpování
Tipuju, že původně byla vada v konci - možná jen zlobící konektor mezi vstupní deskou a koncákem, nebo studené spoje na konc. tranzistorech (častá vada podobných Behringerů) + vada kabeláže mezi deskami, a množstvím pokusů o opravu z toho vzešlo tohle "dílo" _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32341 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 20 2016, 19:03 Předmět:
Stačí na to špatnej pájenej spoj kdekoliv v cestě proudu od zdroje přes koncovej stupeň do zátěže. Jak se to dostane do výkonu, vyšší proud způsobí větší úbytek napětí a konec se tak dostane ne vlastní vinou do limitace = to je to škvrčení. Sluchátka odebírají minimum proudu, proto tam na vadným spoji nejsou tak velký úbytky a limitace se neobjevuje.
Obvykle stačí vzít olovnatou pájku a pečlivě s jejím přídavkem propájet všecky pájený místa na desce zdroje a konce, ti nejpečlivější šplhouni (ne neprávem) propájujou i desku předzesilovače a mixu. Dokud tahle před-závada ještě nestihla způsobit destrukci výkonovejch trandů, pak to propájení a preventivní výměna elektrolytickejch kondíků většinou na dlouhý léta zabrání dalším problémům. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 20 2016, 20:08 Předmět:
Nedá se moc zevšeobecňovat, někdy to jsou docela stupidní, někdy veselé věci (jako třeba zákmity a nestabilita). A někdy stačí otřesy a povolený šroubový spoj.... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Podle mne je celkem jisté, že to není studený spoj a tím spíše ne otřesy (nemám tím na mysli trvale vadný popř. přerušený spoj). Spíše Sendyxem zmíněná otázka nestability při určitých kmitočtových korekcích.
p.s. Vzpomínám si, že podobným typem "zkreslení" se kdysi vyznačovala některá autorádia, napájená ze síťových zdrojů (Spider...).
Takže bych se spíše zaměřil na kontrolu filtračních elektrolytů a zpětnovazebních prvků. Osciloskop by jistě nebyl k zahození.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 494 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st prosinec 21 2016, 15:27 Předmět:
V mém případě (AZK405) prská spíš při nižších frekvencích a hlasitosti na mezi max. výkonu. Při hře na baskytaru prská spíš pod cca 60 Hz a kritické je jemné plácnutí prsty na plocho přes struny. Už jsem uvažoval o omezení amplitudy dvěma diodami. Zkoušel jsem i s malou zátěží a na sluchátka - bez prskání.
Zaslal: st prosinec 21 2016, 15:32 Předmět:
Jediný, co dá jednoznačnou odpověď, je vošklivoškopek.
Jakmile začne konec při větším zatížení "prskat", je potřeba se podívat na tvar průběhu a z něj vyhodnotit, jestli to je slabým zdrojem, mizernou filtrací, kmitáním nebo čím jiným. Bez vyšetření tvaru signálu to furt bude jen věštba ze psích vnitřností - ani z křišťálový koule ne ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 21 2016, 17:55 Předmět:
Xeon_sk napsal(a):
kontroloval jsi svody C6 a C7 ? na jaké jsou napětí ?
bývají dost často vádné(mívají svod)
a také jsem žažil, že se jeden při napěťových špičkách v signálu "prostřeloval" a dělalo to velké rány do repráku . . .
sežeň si jiné a nejlépe styroflex M22 na 630V, ty by tam mohly vydržet.
. . . místa je tam dost.
Samozřejmě vyměnit oba . . .
