Tesla C445 Planar, VN trafo
JanIII
Založen: Aug 04, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 16:02    Předmět: Tesla C445 Planar, VN trafo Citovat
Mám historii - Tesla color 445 Planar. Nedávno vyteklo vn trafo (po 21 letech, obraz velice dobrý). Vyměnil jsem jej (HR7131 / M12-28 VN transformátor muRata) a nyní po zapnutí obraz bliká asi v sekundových intervalech jak lupe a blýská se v lampě obrazovky. G2 "screen" je na minimu. Při přidání lupe asi o trošičku rychleji. Děkuji za pomoc. Nejsem profík, omlouvám se jestli sem nepatřím, ale nevím, kde bych se zeptal.
Naposledy upravil JanIII dne ne srpen 05 2012, 17:54, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 16:45    Předmět: Citovat
Pokud je to spravne trafo, nemas treba prohozene kabely g2 a g3?
JanIII
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 11:50    Předmět: Citovat
Doufám, že ne. Snažil jsem se dát si pozor. 1x červený s přícuckou, 1x červený ke konektoru lampy TV asi k jiskřišti nebo co to je, 1x šedivý na plošňák. Podle zakroucení kabelů to takhle bylo.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 12:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:46, celkově upraveno 1 krát.
JanIII
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 12:27    Předmět: Citovat
ten červený je silnější než šedivý.
kondik
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 12:32    Předmět: Citovat
xxx
JanIII
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Oba jsou na minimu. Když přidám na "focus", obraz začne řádkovatět. Ale interval blikání je stále stejný asi sekundový.
kondik
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 12:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:45, celkově upraveno 1 krát.
JanIII
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 12:57    Předmět: Citovat
Já jsem si jistý, že jsem to zapojil stejně - znova jsem to zkontroloval. Možná že jsem se špatně vyjádřil ohledně řádkování. Ještě jsem signál od antény nepřivedl, takže je obraz bílý a při přidání na "focus" obraz zhrubne, až vzniknou řádky asi 1cm vysoké.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 13:02    Předmět: Citovat
I tak to vypadá, že máš prohozený focus a Ug2. Změř na G2 obrazovky a otoč trimtrem Ug2 (screen). Napětí se musí měnit. Pokud ne a mění se otáčením focusem, máš to obráceně.
Napětí zdroje pro horizontál je OK?
Máš připájené všechny vývody trafa, i "studený" konec trimrů focus a screen?
Naposledy upravil Eleman dne ne srpen 05 2012, 13:06, celkově upraveno 2 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 13:03    Předmět: Citovat
xxx
JanIII
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 13:15    Předmět: Citovat
Díky moc za snahu. Takže je to špatným trafem?
JanIII
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 13:53    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
To je ten kontakt mimo ostatní v kruhu? Tak ten u novýho trafa vůbec není.
Eleman napsal(a):
Změř na G2 obrazovky ... Napětí zdroje pro horizontál je OK?
Promiň, ale nevím, kde bych to mohl změřit. Jak jsem psal na začátku, nejsem profík.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 14:02    Předmět: Citovat
Oni mají ten focus potenciometr spojený se zemí uvnitř trafa, proto tam ten 11. vývod není.
G2 změříš na patici obrazovky, v Tvém případě je to místo, kam máš připojený ten šedivý kabel.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 14:31    Předmět: Citovat
Hele, když nevíš kde změřit Ug2, tak docela obdivuju tvoji odvahu a kuráž měnit VN trafo. Kdoví co bylo příčinou jeho poškození, resp. co dál vzalo s sebou. To jen tak na okraj.
