Automat na světla
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 15:03    Předmět: Citovat
KS500 nie je ten najlepší typ. Uceo<14V je v aute žalostne málo.
Ako fet je dobrý aj KSN05(BSN05).
Bipolary: KD135/7/9, alebo KC35/7/9, prípadne KF507. Viac menej všetko závisí od použitého relé. Ic do 100mA pri automobilových relé nie vždy stačí.
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 16:01    Předmět: Citovat
To by chtělo opravdu znát, já jsem jen z těch zmíněných 0.8W tak nějak nepřímo odhadl, že tam žádný moc výkonný relátko nebude, protože těžko tím myslí ztrátu na tom FETu.
vamzb
Založen: Aug 03, 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 16:03    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
14V je opravdu na hraně, ale už je to 6 let, co jsem to hodil do svýho auta jako prototyp, za tu dobu do hromady dalších, tahá to dvě "nějaká" autorelé a nikdy to nezklamalo Smile .
vamzb
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 16:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jakou tedy hodnotu toho odporu a na kterou nohu tranzistoru, abych mohl použít klasickej?
Ten tranzistor má určitě solidní rezervu, to není jak dnes, že je potřeba spíš odečítat.
K tomu tranzistoru - potřebuju znát proud kolektorem, t.j relátkem. Nebo odpor vinutí relátka.
procesor
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Bipolár potrebuje do bázy na dobré zopnutie 5...10mA a viac (h21e>20 pri Ic=10mA, Uce=1V). Výstup 741 pod 2V sa nedostane, takže nejaké posunutie aspoň o 2V je potrebné t.j 3 kremíkové diódy, alebo 2,4V zenerka (AK opačne ako diódy). Odpor 10k zameniť za 390R..680R. 22k odporom premostiť BE tranzistora.
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 16:37    Předmět: Citovat
Když tam máš seriovou zenerku, není důvod tam dávat odpor proti zemi. To není spínanej zdroj. Smile
vamzb
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 16:40    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Odpor cívky je 65 ohmů.
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 16:49    Předmět: Citovat
Potom bys tam měl mít tranzistor s povoleným proudem kolektoru alespoň 250mA, raději víc. Až ho vybereš, podle zesilovacího činitele a dostupné zenerky se vybere vhodnej bázovej odpor.
Jako příklad třeba BC337.
vamzb
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Pochopil jsem to dobře?
 Soubor:  Automat – kopie.png
 Velikost:  71.16 kB
 Staženo:  106 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Ano. Do té báze by mělo téct cca 5mA, většina těchto tranzistorů má zisk nad 100, takže to bohatě stačí.
Na výstupu OZ je o cca 2V méně než napájecí napětí, mínus úbytek na zenerce, mínus 0.7V na BE tranzistoru, z toho spočítáš odpor, aby tam teklo těch cca 5mA.
procesor
PříspěvekZaslal: so srpen 04 2012, 19:20    Předmět: Citovat
1k2 = (13Vbat-3Voz-2,7Vz-0,7Vbe)/5,4mA
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 05 2012, 20:00    Předmět: Citovat
vamzb napsal(a):
...součástky jsou nové a pájené mokropájkou...
Já bych to teda radši pájel nějakou suchopájkou Wink
vamzb
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 7:02    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
vamzb napsal(a):
Nečteš, nevíš... Takhle se v odborných kruzích nazývá suchopájka Weller WECP-20 ale s mokrou houbičkou Very Happy .
vamzb
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Tak bych chtěl opět požádat o radu. Zapojení jako takové bylo v pořádku, na výstupu OZ bylo skoro plné nap. napětí a při změně, jak někdo psal, dva volty. Spínání relé nakonec vyřešil 2SC2383, tak jsem myslel, že už dám pokoj, ale... Při připojení na palubní napětí nastavím trimrem hranici vypnutí relé a nastartuju, napětí se zvýší, ale relé nesepne. Nechám nastartováno a trimrem nastavím hranici zapnutí a vypnu motor, relé zůstane sepnuté. Udělal jsem asi sedm pokusů, akorát jedinkrát jsem chytil hranu, že při nastartování sepnulo, ale pak už nevypnulo. Poradí někdo, která změna hodnoty by pomohla k doladění?
 Soubor:  Automat – kopie (2).png
 Velikost:  38.72 kB
 Staženo:  76 krát
Strana 2 z 3
